Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я не ищу гениальной конструкторской мысли. А смарт объединяет в себе и стаб и бесперебойник. Давно прошу его включить в перечень гарантийных стабов. Для чего мне покупать стабилизатор, бесперебойник - когда можно взять два в одном. Да и то - что прописано в перечне рекомендаций - меня не впечатляет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ZlbIdnya Практически любой ИБП выполняет функции стабилизатьра! А если рассматривать ИБП online там вообще имеем чистый синус не зависимое от сетевых коллизий Там и выше коэффициент мощности, что дает возможность дольше выполнять свои прямые обязанности. И наличие нуля, что важно для фазозависимых котлов Так что прогресс помогает сохранить здоровье котлу и спокойную жизнь потребителю! Так что ? Может измените рекомендации? Удачи!
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @gen758, с электричеством пока не до конца ясно. К моей ветке в снт подключено много (около 100 домов), но большая половина вот-вот переключится на новую ветку. Но и сейчас визуально не наблюдаю проблем с перегрузкой, у нас поставщик электроэнергии РЖД, председатель говорит напряжение достаточное. Опять же нужно мерять прибором (не помню как называется) изменения за сутки, это буду делать зимой, при выборе стабов. Вот отключения бывают в сильную грозу на час-два раз 5 в году. В дальнейшем планирую поставить по стабилизатору на каждую из 3 фаз (15 квт)+ байпасный переключатель, но это весной-летом, сейчас нужно запустить котел на зиму, поэтому не успеваю изучить матчасть, может Вы что то порекомендуете или ткните пальцем в правильную тему, на чтение флуда времени нет. Понимаю, что нет готовых решений, но...
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я уже сказал - рекомендует производитель. На данный момент скат - увы...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vladlen@ Стаб на весь дом это хорошо! Если нет сильных просадок напряжения можно посмотреть в сторону интерактивника. У меня стоит Inelt lntelegent 500 + АКБ 100ач, что обеспечивает работу Термоны деж свет и ТВ на 5-7час В случае длительного отключения есть генератор Кипор в время работы которого Inelt заряжает АКБ Тема ИБП для газового котла будет Вам в помощь! Удачи!
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @gen758, у меня тоже инелт 500, стоит, а генератор у вас какой модели и на сколько кВт?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Дорогой наш, настоятельно рекомендую посмотреть спецификации смартвиннера и вашего инелта - отличия незначительные. А сыр-бор уже не на одну страницу. По сему, разговор про стабилизаторы закрыт! Всем марш в соответствующую тему. Тут вопросы по Thermona!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Avrom У меня IG 2000, соответственно 2кВт max.
  9. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Всем привет. Прошу консультации. Стоит Therm 28TLXZ.A. Прицепил к нему уличный датчик. Еще хочу прицепить комнатный термостат. Отсюда вопрос, термостат можно цеплять любой, или только тот, который поддерживает эквитермное регулирование?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Эквитермное регулирование задается платой самого котла, а именно сдвиг его рукоятками. Ставьте любой какой по душе придется, лишь бы по контактом подошел. Сейчас практически все термостаты имеют как НЗ так и НО контакты.
  11. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    ZlbIdnya, спасибо за оперативный ответ. А еще вопросик можно? Термостаты которые предлагает термона имеют какое нибудь преимущество перед сторонними? Стоит ли переплачивать?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну если из термоны то PT59X. Можно сказать отдельный компьютер, к нему можно подцепить смс управление, сигнализацию, различного рода программирование и т. п. В остальном принцип действия схож, но не один сторонний термостат не сможет сделать полноценное смс оповещение и управление с кодами ошибок котла, только управление температурой.
  13. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Это потому что PT59X по шине работает? Смотрел на него. В принципе у меня система простецкая (всего лишь 1 контур отопления на 2 этажа), да и дом постоянного проживания, так что все приблуды типа СМС и кодов без надобности. Поэтому 11 рубэнов за него отдать - жаба не дает. Присмотрел Euroster 2026TXRX, его, пожалуй и возьму...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Эффективность комнатного термостата не более 100 кв. м и в одном этаже. Два этажа рекомендую сделать через зонное регулирование! Therm VPT.
  15. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Ёпамать, этож скока такая штука стоит? Да еще и насосы к ней на каждый контур, да еще поди балансировка всякая. Я ж говорю простецкая система у меня, ну и термоклапаны на каждом радиаторе.
    Вот вырасту (мечтательно закатывает глазки), стану Абрамовичем, вот тогда чем черт не шутит...
