Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Насос отключается, если комнатный термостат отключит режим отопления. Может Вам комнатный термостат к котлу подключить?
  2. Phil
    Phil
    Phil
    Если я подключу комнатный термостат, то котел будет ориентироваться по одной комнате, правильно я понимаю? На первом этаже плохо сделаны полы (то деньги, то руки все не доходят переделать) и котел в холода не дотягивает комфортную температуру на кухне, если жена не готовит. На втором-мансардном этаже тепла немного больше необходимого (там наша спальня и детская). При такой "картине", если датчик поставить внизу, то котел (и насос) до лета не успокоится, а если наверху, то внизу станет еще холоднее? Или я неправильно представляю работу комнатного датчика, есть нюансы?
    PS: Ну все у него "не Слава Богу"! :)]
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, именно так.
    Котел тут не виноват, Вам просто надо более мощный радиатор на кухне повесить. Или лучше утеплить кухню.
    У Вас три возможных варианта решения проблемы:
    1) Установить дополнительные радиаторы на 1 этаже.
    2) Утеплить 1 этаж.
    3) На радиаторах 2-го этажа установить термоголовки.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ayrat, блин!
    1. Термона Дуэ 50Т.Та самая. Организация дымохода через стену. Длины. Диаметр.
    2. выбег насоса и задержка розжига. Заводские установки и возможность их изменения.
    3. температура вклчения -отключения горелки.
  5. Phil
    Phil
    Phil
    Спасибо, все правильно! А вот про термоголовки, я не подумал! Пойду почитаю, с чем их "едят"! Все равно тепло свободно с первого этажа уходит на мансардный (архитектурно дверей не предусмотрено), так зачем "напрягать" мансардные радиаторы!
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) Вентилятор на котле можно переустановить так, чтобы выход дымовых газов был как вправо, так и влево, и назад, и вперед. Диаметр трубы 80 мм, максимальная длина 5 метров. Остальные подробности смотрите на схеме внизу.
    2) Пункты 3 и 4 сервисного меню автоматики котла. Задаются в пределах от 0 до 10 минут. Заводская установка - 50% (5 минут).
    3) Диапазон регулирования от 35 до 80 градусов.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ayrat,1. Коаксиал убрать совсем. Трубу Д80 вывести на наружу.
    Воздухозабор из помещения. А?
    2. Обрезать трубу воздухозабора По самое некуда.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У DUO50T забор воздуха на горение идет из помещения.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Вот это и требовалось.
    Короче коаксиал убрать. Забор воздуха делать из помещения!.Любым приемлемым способом! Так?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Все уже сделано! Готовый вариант "полу-турбо" в заводском исполнении, ничего колхозить не надо. ;)
  11. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья. Скажите подойдет ли котел термона 35 ez/b. Дом 260 кв. м. 2 эт. ГСБ + пенопласт 5 см. + облицов. кирпич (отопление 1эт. тепл. пол и батареи 2эт. батареи, потолки 3м.) или смотреть более мощный. надо для получения Т. У.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этого котла по мощности хватит с запасом.
  13. Contender
    Contender
    Contender
    Спасибо, скажите а этот котел одно или двух контурный (в описании котла не совсем понятно).
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурный с возможностью подключения бойлера.
  15. shipher
    shipher
    shipher
    Подскажите, что лучше выбрать для дачного дома 160м2,тёплый пол 70м2 ,режим наездами?
    1. Термона 28LXZ 10 (встроен 100л.бойлер) нравится формфактор.
    2. Термона 20 LX. A в паре с какой нибудь газовой накопительной колонкой или бойлер косвенного нагрева.
