Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    @ZlbIdnya
    Добрый день!
    Подскажите пож, платы автоматики для котлов 28TLX.A и 28 TLXZ. A одинаковы?
    Воэможно ли к плате котла 28TLX.A подключить (в будущем) внешний трехходовой клапан и датчик температуры бойлера? В файле therm_20_28_cx.a_lx.a_lxz.a_therm_20_28_tcx.a_tlx.a_tlxz.a на стр20 дана картинка, но без подробностей...
    Хотелось бы подключить газовый котел 28TLX.A, который будет стоять на 1-м этаже (еще не купил), в котельной к внешнему бойлеру, который греется от солнечного коллектора, но уже стоит на мансарде?
    Приобретение модели 28 TLXZ. A не планирую из-за межэтажного разнесения оборудования.
    В случае отсутствия на плате автоматики необходимых компонентов придется управлять трехходовиком через встроенный в бойлер термостат а к котлу отправлять только датчик температуры для его включения.
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Alex870, плата автоматики в этих котлах одна и та же. Внешний трехходовой подключить можно.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Все точно!
  4. Contender
    Contender
    Contender
    Друзья подскажите есть котел Thermona 35 EZ/B, для него рекомендуют стабилизатор и бесперебойник, вопрос надо брать стаб. и ИБП или можно взять что нибуть одно (посоветуйте какие) цена + качество.
    Скачки напряжения бывают и электричество могут отключить на пару - тройку часов и еще хочу в выходные сделать пробный запуск системы, можно ли пробовать без стаба и ИБП ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот тема по Вашему вопросу ИБП для газового котла - 3 А то меня здесь шугают:aga:
  6. Revor
    Revor
    Revor
    Thermona 20 TCL. A. Датчик наружной (уличной) температуры
    Добрый день, Ayrat.
    Стал счастливым обладателем Thermona 20 TCL. A. Тот который Комфорт (плата автоматики H-DIMS 04)
    Приобрел и установил рекомендованный датчик наружной (уличной) температуры (Honeywell Q01) икомнатный термостат (PT59X).
    Термостат "завелся" сразу после подключения к разъему X9.
    Нулевая реакция автоматики котла и термостата на подключенный к разъему X16 Датчик внешней температуры.
    Пролистав интернет, стал догадываться, что датчик наружной (уличной) температуры нужно активировать. Через сервисное меню, а не переключателями на плате как в предыдущей модификации автоматики котлов Thermona.
    Описание сервисного меню в русском интете не нашел - час потратил и только ссылки на то, что оно выдается только обученным техникам. Это конечно правильно, но...
    Вопрос
    Можно ли получить консультацию (можно в личику) как активировать датчик наружной (уличной) температуры всервисном меню Thermona 20 TCL. A (H-DIMS 04). Меня ничего другое в сервисном меню не интересует. Но вот влезать в сервисное меню без понимания того, что делаю - ну совсем не хочу. Газ все-таки, а не маршрутизатор Cisco (с этим прибором все проще для меня ;)
    Павел
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да это не циско, но лучше вам обратиться в сервисную службу. Прошу прощения за буквоедство, но даже несколько букв - названия котла вы не смогли правильно списать.
  8. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Добрый день! Подскажите, насколько оправдана каскадная котельная для для дома площадью 200 кВ м из поризованного камня 50 см толщиной плюс облицованный кирпич? Бойлер 200 л. Три точки забора ГВС: кухня и два полных с/у с ванными. Теплые полы на первом этаже везде кроме жилых комнат, на втором только в с/у и еще в гараже будет контур. И какой мощности брать эти котлы?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На все 100% - такой ответ ожидали? Судя по вашим запросам есть несколько вариантов решения проблемы. Первое - котел большой мощности а именно 28 или 45 кВт. Во время нагрева бойлера будет отключаться отопления (порядка 20мин). Второй вариант два котла по 20 кВт в общий коллектор - на один из котлов вешаем бойлер - в то время как один трудится на воду - второй трудится на отопительный коллектор. Ну и Самый вкусный вариант - он же второй вариант, но только с автоматикой каскада - которая позволяет экономить газ, более чутко управлять котлами, вести оповещение и многое другое...
  10. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Спасибо за ответ! То есть оправданно? Просто где то попадалась инфа что каскад лучше использовать при площадях свыше 400 кВ м! Потому то и спрашиваю
  11. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Хочется поставить каскад со всей автоматикой, но и просто выкидывать деньги на ветер как то не хочется! Может подстраховаться и взять два по 24 кВт? Еще раз спасибо!
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Два по 24? У термоны нет таких,- для каскада можно использовать только 14,20,28,45,90 кВт котлы. Вы для себя попробуйте написать ТЗ - что вы хотите. А мы уже дальше подхватим. Хотите Поочередное включение котлов с целью меньшего износа деталей? Хотите более чуткую и плавную регулировку? И т. п... Выкладывайте свои размышления прочитайте про каскад и от этого будем отталкиваться. http://www.thermona.cz/ru/category/котлы/каскадные-котельныe
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не знаю просто чего вы хотите, но пусть меня попинает Айрат - я бы поставил два котла по 20 кВт оба в один коллектор и голову бы не забивал. Отказоустойчивость есть - два котла разом вряд ли полетят. Регулирование мощности все же в большем диапазоне - ежели у одного мощного котла... Вы сами говорите у вас 200 кв. м. - куда вам два по 24? Тут и 2*20 - уже 40кВт - впринципе при идеальных условиях 400кв.м. отопит... ну пусть не в идеале 350- вытянут...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не хотите морочиться с двумя котлами - пожалуйста один котел 28 с внешним бойлером - опять же на 280 кв. м. (оговорюсь чертежи не смотрел и подсчетом площади не занимался - как вы говорите 200 кв. м).
  15. Alec72
    Alec72
    Alec72
    В таком случае при поломке одного котла я останутся на какое то время или без горячей воды или без отопления?
