Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Alec72
    Alec72
    Alec72
    И поочередное включение, и более чуткую и плавную регулировку хотелось бы получить! А если два по 14 кВт?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну как бы вы правы - можно и два котла по 14 кВт, но в таком случае бойлер будет греться долговато все же. Можно и два котла 20 и 14, но вот исходя из стоимости то 2 котла по 20 кВт все же лучше... Поглядите прайсы. Кажется 14 котел по стоимости 20го нынче - увы просто 14 не очень вроде как ходовая модель. Далее по контексту... Ломается у вас один из котлов - второй работает... если ломается котел с бойлером - то вы просто остаетесь без воды до приезда техника... котел на отопление пусть предположим не будет вам поддерживать африканский климат - но достаточно на комфортной температуре продержит дом до приезда специалиста. Ну уж если сломался котел на отопление - то вы и с водой и с отоплением будете - так как у первого котла приоритет по горячей воде - нагреет бойлер минут за 20-25 и переключится в отопление - опять же падение температуры на 1-2 градуса для вас не будет критичным... В сторону каскадной котельной - актуализация общения с пользователем можно поставить всякого рода gsm управление и плавную регулировку - но нужно ли это? Мощность котлов 20 кВт учитывая ваш дом - то открытие газового клапана на минимум вам будет более чем достаточно. Просто поглядите по стоимости сколько вам вылется каскадка... IU04, IU05, датчик наружки, комнатный термостат PT59X и т. д... В любом случае если вы берете котлы с автоматикой DIMS TH 01 или 04 - то вот о чем мы говорим - можно будет и позже реализовать... Вешаете два котла- живете - нравится - живите дальше - появились лишние средства - купили всю необходимую автоматику да и поставили - делов то...
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть газовый котел термона 28 турбо кто нибудь знает его можно настроить таким образом что б котел снижал мощность горения газа при достижении установленной температуры а не выключался?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно купить комнатный термостат - тем самым снизить тактование котла. А так он и работает по тому принципу, который вы описали... Если нет теплосьема с системы - значит его нет... Котел ближе к заданной температуре снижает мощность горелки до минимума, и если уже работая на минимуме перегревает теплоноситель на 5 градусов - выключается... Минимальная мощность вашего котла 14,3 кВт.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @ZlbIdnya, те если бы хватало теплосъема то котел горел постоянно и поддерживал заданную температуру не включением-выключением а модуляцией горелки?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно так и есть... Но в переходный период - весна или осень - увы тепло на улице - теплосьем маленький... Для этого есть каскадные котельные. Поставь вы два котла по 14 кВт - была бы уже абсолютно другая картина. Каскад бы включался начиная с 50% одного котла, уходил бы на минимум одного котла, и было бы это около 6 кВт, а дальше при необходимости выходил бы на номинальную мощность каскада в 28 кВт...
  7. Revor
    Revor
    Revor
    Добрый день.
    Вы дали два абсолютных ответа: абсолютно/академически точный (о котором я, собственно, и так знал) и абсолютно безполезный для тех, кто бывает в лесу малоярославского района в те дни, которые не совпадают с графиком работы уважаемых сервисников ;)
    Сообщите, пож-та, как называется параметр. То, что вход в сервисное меню осуществляется одновременным нажатием на две кнопки вверх/вниз я уже "вычитал". В конечном счете это мой котел и мои манипуляции с ним.
    Или вы не знаете?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я все же позволю дать вам еще один как вы выражаетесь абсолютно академический ответ. Не дай бог, вы взлетите на воздух со своим котлом после своих манипуляций. Это канечно раздел фантастики - но вполне возможен. А сообщить вам параметры сервисного меню и пароль для входа - увы мне как и Айрату не дозволено. Полно случаев когда по какой то причине пользователи узнав как и что делать - накручивали все так - что потом обвиняли что вот котел плохой, производитель плохой, заберите его по гарантии он что то барахлит. Единственно верный способ - вызвать специалиста для настройки котла... А еще больше скажу - свяжитесь с официальной термоной - к вам вышлют специалиста - ессно платно. Даже я лично готов приехать из Гуся-Хрустального - стоимость моей поездки 4900 за договор и 8000 за транспортные расходы.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А вообще я не знаю про что вы тут слезу пускаете, да возможно кто то не выполняет свои обязанности - но у вас есть в Малоярославце свой сервисный центр! Если он по каким то причинам не работает - звоните в Термону - его исключат из списка и вас скоординируют.
    ул. Коммунистическая, дом № 70
    249091, г. Малоярославец
    Телефон: (48431) 2-47-07
    Факс:
    E-mail: SMS_montage@kaluga.ru
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да проще наверное 2х20, тем более что по цене 14-киловатные даже чуть дороже 20-киловатных.
  11. Prosphere
    Prosphere
    Prosphere
    Есть котёл Therm 28 LX модель 2010 года работающий до этого по температуре воды обратки как я понимаю. Купил термостат PT32 из списка рекомендованных.
    Правильно ли я понимаю, что достаточно его просто подключить 2х жильным кабелем и при выборе на термостате режима, котёл сам на него перейдёт, ничего перенастраивать на котле не надо?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно так. Разве что температурку отрегулировать по СО.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При подключении термостата вместо перемычки!
  14. Revor
    Revor
    Revor
    Вы знаете, это очень слабая "страшилка" и следовательно весьма посредственный аргумент.
    У мего родственника тоже есть котел. Electrolux GCB 24 Hi-Tech i. Так вот в нем прямо в пользовательской инструкции прописано, какой переключатель на плате отвечает за то, чтобы "глупой" программе микропрецессора сообщить: "глядика, да у тебя датчик уличной температуры появился".
    И если вы уж решили выйти на тропу войны сравнений, то могу однозначно сказать, что хоть я понимаю почему датчик температуры надо отдельно включать, но с бытовой точки зрения избалованного gadget-потребителя подход Thermona, в вашем исполнении, выглядит как: "настолько кривая железка, что кроме нескольких посвятивших всю своию жизнь только ей, никто в ней сам разобраться не может". Это отпугивает. Не привлекает. И отпугивает не тех, кто в любом случае вызовет сервисника. А тех, кто в технике разбирается и будет советчиком для первых.
    Закрытие информации - самый плохой путь который может только избрать для себя производитель на массовом рынке. Меня, лично, как технически подкованного человека, это только отталкивает. И это значит, что если в будущем мне или кому-либо в моем окружении потребуется купить котел, то про термону я знаю, что сказать: "Закрытая контора. Другие европейцы заметно дальше продвинулись в направлении customer service. И это видимо причина более низкой цены, так как они возвращают свое во время сервисного обслуживания".
    Вам для понимания.
    Я сам являюсь участником технического форума и лично отвечаю на технические вопросы. Не про простые железки с одним микропроцессором, и микропрограммой обсчитывающей показания нескольких датчиков и управляющая несколькими исполнительными механизмами. И с на порядки с большей аудиторией. Но мы с коллегами никогда не позволяем себе отвечать в формате, выбранном вами. Хотя у нашей конторы сотни бизнес-партнеров в которых есть обученные технические эксперты со специальными знаниями. И от падения IP-сети (в результате неверных настроек), рисков/последствий, в современном мире, может быть на порядок серьезнее, чем сломавшийся котел в лесном домике.
    Мой ответ: "Нет, не интересно".
    Датчик внешней температуры официально стоит около 1500 рублей. Я и с калькулятором дружу :)
    Мое предложение
    Я перечислю вам 100 рублей на ваш мобильник / счет в банке за получения от вас информации о том, как активировать датчик уличной температуры.
    Еще раз подчеркиваю: "Мне совершенно не интересны никакие другие параметры в сервисном меню кроме одного - это активация датчика внешней температуры. Я активно дружу с головой, чтобы не лезть туда, в чем я не разбираюсь."
    И, если уж вы так любите раздавать советы, то послушайте и мой: "Опубликуйте эту информацию. Не только я скажу вам за это спасибо. И люди к вам потянутся с новой не угасающей силой."
    Павел
  15. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Не порекомендуете кого-нибудь в Рязани?
