Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Alec72, http://www.thermona.cz/ru/контакты Там интерактивная карта - вроде как 4 конторы с Термоной работают. Если по ближе к Владимирской волости - можем и мы заглянуть.
  2. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Вчера подключил бойлер Дражице ОКС125NTR к котлу 20 tlxz. a. На удивление всё оказалось просто и само всё заработало) До 60 градусов нагрел минут за 20.
    Правильно ли я понял, что регулятор с "краником" на котле просто в данном случае выполняет роль "вкл-выкл" для бойлера и температура выставляется на самом бойлере крутилкой?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно так и есть!
  4. sunnybird
    sunnybird
    sunnybird
    Здравствуйте. Подскажите к какому разъему на плате автоматики DIMS04 подключается датчик отопительной системы на ведущем котле каскада. Спасибо.
  5. sunnybird
    sunnybird
    sunnybird
    Вдогонку предыдущему: есть предположение, что это контакты 1 и 2 разъема X14.
  6. Prosphere
    Prosphere
    Prosphere
    Все купил и подключил. Пока вот слежу за ним. Подскажите пожалуйста, а до какой температуры будет греть теперь воду котел? До максимальной 80ти, или до выставленной ручкой крутилкой?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Температуру теплоносителя выставляете на котле (70град для снижения накипи) на термостате выставляете температуру воздуха в помещении!
  8. v maxim
    v maxim
    v maxim
    Здравствуйте! Подскажите, кто знает, как подключить комнатный термостат к котлу THERM 23 TCL 2009 г выпуска. Клемника, упомянутого в инструкции, нет ни снаружи ни внутри котла. Спасибо.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    https://c2n.me/j46chq Ищите - если нет, то в паспорте котла есть указание куда он подключается напрямую в плату.
  10. v maxim
    v maxim
    v maxim
    Спасибо. По схеме контакты выносного термостата подключаются вместо перемычки клемника. Отдельного клемника нет. Перемычки нет и на блоке управления.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну что никто не раздобыл информацию по сервис меню?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Увы, значит в вашем случае кто то не сделал клемник... косяк.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На данной ветке сервисное меню не будет опубликовано.
  14. v maxim
    v maxim
    v maxim
    На CN 1 между клеммами 1 и 5 кз не показывает. Смысл там реле ставить? Были бы перемкнуты на плате, разорвал бы и замыкал через доп. термореле.
  15. Goldfingercz
    Goldfingercz
    Goldfingercz
    Всем добрый день. Помогите с проблемой - имею очень старый котел THERM 20 CX (выпуск 2000г.), много лет худо-бедно работал без сервиса. Черт меня дернул вызвать сервис - котел начал перегреваться. Вычистили весь котел, промыли всю систему отопления, прочистили фильтр насоса, поменяли манометр, все бестолку. Котел работает в соответствии с приложенным описанием, но к сожалению, постепенно (в течении 30-60 минут) начинает нагревать воду для отопления все сильнее и сильнее, вплоть до 100С, после чего происходит аварийное отключение котла. В чем может быть проблема?
