Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Завтра гляну на котле, по возможности сфотографирую.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А что делали при сервисе? Что вы промывали? Теплообменник котла? Ваш теплообменник промывать нельзя! В отдельных случаях можно промывать по контуру ГВС. Если мыли по отоплению теплообменник - то возможно "шкварка" перегораживает. Как обстоят дела с отводом воздуха? Если не работает воздухоотводчик, а учитывая что систему мыли всю - то она наверняка завоздушена, воздух попадает в теплообменник и котелок вскипает. Как работает насос? Туда ни чего не попало?
  3. Goldfingercz
    Goldfingercz
    Goldfingercz
    ZlbIdnya
    сервис проводила авторизованная фирма. Первый раз вычистили котел от пыли и грязи (теплообменник продули сжатым воздухом), выставили давление (выяснилось, что не работает манометр) и промыли фильтр привода воды из отпления. Техник рекоммендовал промыть систему отопления (вероятно, певый раз за 14 лет). Во второй раз промыли всю систему отопления, еще раз прочистили фильтр насоса, поменяли манометр. Сейчас должен опять заглянуть техник, спрошу его про воздух в теплообменнике и насчет насоса. Попрошу его еще раз проверить фильтр. Спасибо.
  4. Goldfingercz
    Goldfingercz
    Goldfingercz
    Забыл добавить, что проблема возникла после первого раза.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Про какой фильтр идет речь? Не видел я фильтра в насосе - ну не видел... Если отдельно от котла где стоит? Воздухоотводчик на котле прочистите или замените.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Странно канешно все это... Манометр - на вашем котле вроде как разборный - два штуцера и иголочка решают всю проблему - чистим и все работает. Учитывая что котелок с открытой камерой - как чистили теплообменник? Берем тряпочку кладем на горелочку, берем щеточку грубую, и щеточкой все чистим, сверху (сняв предварительно дефлектор) глядим все ли прочищено? Потом можно для порядку мягкой кистью пыль смахнуть... Так же необходимо проверить настройки газового клапана - был случай когда увы износившийся клапан нет нет - да давал сверх мощности - теплообменник от этого зарастал сажей.
  7. Goldfingercz
    Goldfingercz
    Goldfingercz
    Заезжал техник, сменил термодатчик отопления, вроде проблема решилась. По крайней мере, после часа работы термометр показывает максимальный нагрев 65С (при увернутой на "11 часов" ручке регулятора температуры отопления). Скорее всего термодатчик давно был неисправен, но поскольку теплообменник был покрыт 10-летним слоем пыли и грязи, то перегрева не происходило.
    ZlbIdnya, имелся ввиду фильтр на входе отопительной воды.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А в профиле указана Москва... :faq:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ответил в личке.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На моем котле на складе имеется снизу вывод для термостата. Все как положено. Закрыт он и надпись стандартная "позор электричке". Внутри перемычка стоит. Подсоединен именно как на схеме. Ищете.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На котлах последних 2-3 лет выпуска на разъеме CN1 стоит зеленый клеммник с перемычкой, на более ранних выпусках просто перемычка в оконцовку арт. 26361 вставлена была. См. тут - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=1905&stat=2&kotel=1650&aktualni_rok=12&typschematu=3
  12. Achernykh
    Achernykh
    Achernykh
    Добрый день! Прошу порекомендовать специалистов в Московской области, Подольский район
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Добрый! А в чем именно проблема?
  14. Achernykh
    Achernykh
    Achernykh
    Добрый день! Нужно установить трехходовой клапан для нормальной работы
    напольного бойлера косвенного нагрева ОКС 200 NTRR, газовый котел THERM 35 EZ/B. Клапан имеется в наличии.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То есть Вам нужен монтажник с опытом подключения трехходового клапана к напольному котлу Термона? В какой именно части Подольского района находится котел?
