Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @v maxim, выкладываю сканы соответствующих разделов инструкций к котлам СТАНДАРТ, для старого и для нового вариантов.
  2. Achernykh
    Achernykh
    Achernykh
    Мне нужен специалист который смог бы сделать ревизию оборудования, предложить схему и смонтировать оборудование
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Территориально где это находится? Видное, Домодедово, Белые Столбы, Подольск, Троицк, Вороново, Столбовая и ... ?
  4. Achernykh
    Achernykh
    Achernykh
    Подольск, деревня Новоселки
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Achernykh, скинул Вам в личку контактный телефон монтажника, который работает в этом районе.
  6. v maxim
    v maxim
    v maxim
    Ayrat! Спасибо огромное! Нашлась "пропажа" внутри блока управления.
    Всего Вам доброго!
  7. Андрей1879
    Андрей1879
    Андрей1879
    Доброй ночи Ayrat. Есть проблема с подключением термостата бойлера OKC 100 NTR к котлу therma 28 tlxz. a. Подключил к разъему х6 котла провод двужильный и подсоединил к термостату бойлера к 1 и 2 выходу. До включения в розетку котла, но при включенном в сеть бойлере горит одновременно зеленая и оранжевая лампочка, а после включения котла что то коротит и отключает автомат. Вы уже отвечали Alex1935 по этой теме, но я не очень понимаю куда нужно подключать у бойлера из котла провода. Подключать напрямую к фазе провод из котла побаиваюсь спалить микросхему котла. Схема приведенная Alex1935 идентична моей. Если не трудно опишите пожалуйста согласно эл. схемы бойлера в какие разъемы от х6 подключать провод.
  8. Андрей1879
    Андрей1879
    Андрей1879
    Вот нашел переписку http://thermonarus.solinepro.ru/forum_post.php?root=1004&theme=2408. И понял, что не надо в сеть 220 бойлер подключать. Подключаем 1 от х6 к L и 2 от х6 к 1. Лампочки на бойлере не горят из-за недружелюбности котла и бойлера.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну и хорошо, что все нашлось, а то мы со Злыдней уже в недоумении были - "перемычки нет, а котел на отопление работает" :hello:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильно поняли :hndshk:
    Просто завод Дражице выпускает бойлера с электросхемой как говорится "на все случаи жизни". А фирма Термона заказывает на заводе Дражице бойлера с электросхемой конкретно под котлы Термона (в частности, нет этих лампочек). На фото ниже как раз представлены оба варианта.
    Легко видеть по этим фотографиям, что подключение бойлера с лейблом "THERMONA" к котлу Термона выполняется элементарно, без тяжких раздумий и растерянных вопросов "А к каким из пяти разъемов подключать кабель 2х0,75?"
  11. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Айрат, Злыдня, подскажите вот чего, пжл. Котел Therm 28. TLXZA. Насос в нем стоит UPS 15-60 Cacao. Насос стал громко дребезжать на третьей скорости. Противный такой, громкий дребезг. На 2 скорости все в порядке - насос практически не слышно. Причем когда трехходовой переключается на нагрев бойлера, дребезг исчезает даже на 3 скорости. Фильтр на обратке разбирал - он чистый. Воздуха в системе быть не должно - прошел по всем радиаторам, проверил, да и на подаче деаэратор стоит. Что за бяка такая, а?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А случайно не стоят ли у вас термостатические головки на радиаторах? У нас такое бывает когда стоят термоузлы, которые автоматически по очереди закрывают радиаторы и в итоге в системе не остается радиаторов - создается гидравлический подпор, изгибается крыльчатка насоса и трется о корпус - звенит порой безбожно. да и бывает сие когда котелок работает на низких температурах. В момент дребезга попробуйте поиграться на близжайшем радиаторе запорным устройством.
  13. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Да, вы правы, головки стоят. Ваше предположение очень похоже на правду. Этим, вроде как, и объясняется отсутствие дребезга при переключении на бойлер. Ближайшую головку я крутить пробовал - бестолку. Вопрос: этот дребезг угрожает насосу чем либо, или забить на него?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну по логике вещей идет износ крыльчатки. Но у нас таких обьектов много - пока ни на одном котле не меняли насосов. Вообще избавляет от сего комнатный термостат - но он эффективен до 100кв.м. Он отключает через 5 мин после отключения горелки и насос. Пробуйте, экспериментируйте - температурку на котелке чуток поднимите по отоплению. Пробуйте не с одной головкой, а с несколькими. Да и не только с головками - там снизу термоузла тоже есть регулировка.
  15. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Да, с головками и температурой попробую поиграться. А, вообще, сейчас меня посетила мысль, что перепускной клапан должен спасти отца русской демократии...
