Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не знаю как собрана система - но вряд ли спасет. Скорее должен спасти мини гидроаккумулятор или коллектор, некая буферная емкость. Насосу нужен обьем. Как минимум один радиатор должен быть всегда открыт. Ну либо нагородить автоматики по принципу последнего радиатора.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше не крутить термоголовку, а снять ее вообще для "чистоты эксперимента".
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то перепускной клапан в этом котле уже есть. Он интегрирован в гидроблок http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=2307&stat=2&kotel=2433&aktualni_rok=16&typschematu=2. Возможно в клапан или в линию байпаса что-то попало...
  4. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    А это точно перепускной? Не подрывной? Просто перепускные клапаны, которые я видел, идут с настройкой на давление. Да и счаз полез в инструкцию к котлу, там черным по белому увидел "При наличие в системе термоголовок - установить перепускной клапан".
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Предохранительный клапан (который Вы подрывным обозвали) там тоже имеется.
    Разные они бывают. Этот интегрирован в гидроблок, настройка не предусмотрена...
  6. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Подождите, как-то не логично тогда получается. Перепускной в котле присутствует. Меж тем, в инструкции к котлу производитель призывает обеспечивать расход в системе не менее 1,2 м. куб\ч., и просит устанавливать перепускной в системе с термоголовками. Вроде бы клапан котла должен отрабатывать условия производителя? Может инструкция универсальна для разных котлов (и в некоторых перепускного нет), или это трудности перевода?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да все просто... Если бы не было встроенного перепускного, насос котла накрывался бы медным тазом при работе в "тупик" легко и быстро. Благодаря встроенному перепускному клапану жизнь насосу продлевается, но из-за того, что он гоняет нагретый теплоноситель по "малому кругу", режим работы для него не особо хороший, возможны кавитационные эффекты, особенно на антифризах. Поэтому и нужен "удаленный" перепускной клапан в самой системе отопления, если используются термоголовки на всех радиаторах.
  8. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Ага. То есть выходит что все таки дополнительный перепускной клапан должен спасти отца русской демократии...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно просто снять термоголовку с одного из радиаторов.
  10. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Теперь все более менее понятно. Спасибо.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Уважаемый @Ayrat, помогите, если есть возможность. Порекомендуйте к кому обратиться. Нужен мастер запустить и подружить котел Therm 28 TLXZ. A с датчиком наружной температуры с бкн BAXI PREMIER PLUS с тэном. Газ подключен, со работает от электрокотла. Живу в Люберцах, до объекта 20 км., привезу-отвезу в удобное ему время, естественно оплачу. Организация, с которой заключен договор не может найти время это сделать, ну это мои проблемы.
  12. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @ZlbIdnya, не подскажите, как подключать трехходовой клапан Honeywell VC 4013, куда A, куда B и AB. Не смог в инете найти :( Имею ввиду подключение бойлера к котлу 25ez/b. Блин, время поджимает, осталось обвязать котел...зима близко:)
  13. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    Айрат, добрый день! Подскажите пожалуйста котел thermona 14 TCL, все чаще и чаще выходит ошибка (мигает первая лампочка). Котел встает на ошибку уже до 7 раз за день. Давление воды в СО нормальное 2,0, фильтр на обратке почистил, был немного грязный, что это может быть. Может быть можно кого то пригласить проверить или почистить, то чего нельзя чистить самому. адрес МО, Калужское шоссе, 15 км от МКАД.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Привет от Айрата!
    схема есть в инструкции стр. 16, А - на отопление, В - на бойлер, АВ - на котел. предвижу следующий вопрос - как привод подключить к автоматике? ответ - схема стр. 13, клеммы 3 - синий, 4 - черный, 5 - коричневый
  15. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Просто респект вам и уважуха! Вы сванговали вопрос, уже и не удобно было задавать, в инструкции видел, но прям брали сомнения, своими силами делаем, все в первый раз. Спасибо еще раз!
