Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Revor
    Revor
    Revor
    раздобыл
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это сбой розжига горелки. Контакты сервисной фирмы скинул в личку.
  3. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Имеется два дома, один 180 м, другой - 70 м. Оба дома отапливаются напольным котлом
    Thermona THERM 25 EZ/B
    Котельная расположена в большом доме, к котлу подключен бойлер Drazice OKC 200 NTR.
    Бойлером греем воду только для большого дома, в маленьком - элекронагреватель воды.
    Так как котел работает на пределе мощности, то мы хотим повесить ещё один котел, настенный, на 32 кВТ. И подвести к нему отопление обоих домов и бойлер для большого дома.
    Идея такая, чтобы напольный котел стал запасным, резервным. То есть работать будет один котёл, другой будет отдыхать.
    Вопрос встал в выборе этого настенного котла. Как я поняла, он должен быть не меньше, чем на 32 кВТ, двухконтурным (чтобы отдельно греть воду на разбор), открытого типа (сделать тройник в трубу). Или я ошибаюсь?
    Насколько надежны двухконтурные котлы? И какой лучше выбрать? Тоже Термона подойдет, например вот такой
    Therm 32 CLN?
    Сегодня ко мне пришло осознание, что надо ставить второй напольный котел Термона на 35 квт, энергонезависимый, чтоб он работал, если отключат электричество. Хотя на первый котел у нас стоят аккумуляторы, но их надолго не хватит.
  4. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Ayrat, здравствуйте! Наверное глупый вопрос, но все же, не можем понять, присутствует ли байпас в схеме обвязки котла 25ez/b, в инструкции трубы просто пересекаются или он не обязателен?
  5. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Здравствуйте) байпас - это циркуляционный насос? Если да, то он присутствует. Дом 3-этажный и без него - никак.
  6. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Нам один мастер посоветовал в качестве резервного котла рассмотреть Лемакс Лидер-35.
    Говорит, что он дешевле Термоны, но ничем не хуже. Но я что-то сомневаюсь.
  7. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Мололара, нет, насос это не байпас, это- "перемычка между подачей и обраткой, в обход узлов системы отопления". Я спрашивал @Ayrat :) Котел по совету мастера яб не купил, может и ошибаюсь.
  8. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Есть котел Therm 28 TLXZ 10
    котел ещё не подключен (ждём мастера) но т. к. смонтировали систему отопления решили её проверить и заполнить водой систему отопления.
    к котлу подключили всё пр\авильно
    вода из системы ГВС выходит, а вот система отопления не заполняется
    подскажите как заполнить систему отопления?
    зы Ошибка E02 (что не удивительно)
  9. Мололара
    Мололара
    Мололара
    ААААААААААААААА) Кажется я запуталась в котлах и байпасах)
  10. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Систему заполнили, сверху из воздушного клапана воздух вышел, с радиаторов отопления воздух выгнали
    теперь котёл пишит ошибка E12 судя по документации это тоже самое что и E02
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На схеме в инструкции показан четырехходовой кран - редкий "зверь" в наших краях.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть кран подпитки (с латунной головкой) в гидроблоке котла (поз.15 на схеме http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=2101&aktualni_rok=15&typschematu=2&stat=2), заполнять можно через него. Но быстрее насосом типа "Малыш" через штуцер сливного крана системы отопления (грамотные монтажники всегда такой краник ставят в нижней точке СО).
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В свежезаполненной СО еще остается воздух, как из воздушных "мешков", оставшихся в СО при ее заполнении, так и с самой воды при нагреве немного выделяется... Иногда несколько дней после заполнения водой СО приходится бороться с воздушными "пробками"...
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, добрый день! После нескольких лет эксплуатации решил поставить комнатный термостат.
    Котел Termona 14TXZ + бойлер (на 100 л. со своим термостатом. Из рекомендованных к данному котлу). Подскажите, какой термостат выбрать до 3-4 тыс.
    Из мануала:
    PT10 - имхо: вид убогий, ехать в Люберцы нет желания, доставка до метро...
    Honeуwell СМ 707 - видимо уже нет... или это CMT707A1011 ?
    Может есть другие производители которые будут работать с котлом и их можно купить в Москве
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Выбирайте любой комнатный термостат
