Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Этот будет работать Я бы взял IMIT BLUE
    а бывают модели без использования 220V.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У вас система отопления под принудительную циркуляцию? Тогда никакого толку от "энергонезависимости" котла 35 Р/В не будет, он при отключении света будет греть только помещение котельной.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Мололара, лучше сделайте так: отопление основного дома и бойлер пусть работают от котла 25 EZ/B, а линию отопления гостевого дома подсоедините к настенному котлу 14 TLN, который будет работать только на отопление.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если требования к дизайну приборчика важны, то можно и такой попробовать.
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Что то меня смущает схема подключения IMIT BLUE
    1. вариант подключения термостата рекомендованного производителем
    2. вариант подключение IMIT BLUE
    или нет разницы?
  6. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    сегодня были газовщики, ошибка так и осталась
    газ не зажогся
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А насос котла запустился?
  8. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @ZlbIdnya, да, работал
    даже тогда когда в системе не было воды
    отом он отключался и показывал ошибку Е02 или Е12
  9. Мололара
    Мололара
    Мололара
    @]Мололара, лучше сделайте так: отопление основного дома и бойлер пусть работают от котла 25 EZ/B, а линию отопления гостевого дома подсоедините к настенному котлу 14 TLN, который будет работать только на отопление.[/B]
    Я об этом тоже думала. На большом котле оставить большой дом с бойлером, а маленький дом подключить отдельно на настенный котел. Вот вопрос возник: не будет ли при этом расход газа больше, чем при подключении к одному котлу? И если будет, то насколько примерно. И ещё вопрос, если можно) Трубы на обогрев маленького дома проложены под землёй на глубине ок. двух метров. Они хорошо утеплены. От котельной до дома около 10 метров. Большие ли потери тепла при этом? То есть если домик 70 м, то котла на 14 кВТ должно хватить?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если не ошиблись насчет хорошего утепления труб подземной магистрали, то должно хватить.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо было насос всухую гонять, он не предназначен для сухого хода.
  12. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Ayrat, я в курсе
    но вопрос не про насос
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Е02 - нет протока. Причины возможные: засорение сетчатого фильтра, засорение в гидроблоке залипание самого датчика протока, проблемы с циркуляционным насосом, да просто кран на обратке или подаче открыть забыли...
  14. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Ayrat, все вентили открыты, систему наполнили водой и выпустили весь воздух
    я уже об \ьли писал
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Был в моей практике случай, когда при запуске котельной все краны вроде как были открыты, а горячей воды в кранах не было! Как потом оказалось, сломался один из шаровых кранов - ручка вращалась, а "шарик" оставался в положении "закрыто".
