Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Ayrat, а система тогда каким образом заполнилось
    ну и я всё таки могу понять, открыт вентиль или нет
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть две трубы - подача и обратка. Достаточно открыть кран на одну из них и воздушники/краны Маевского, чтобы заполнить систему отопления.
  3. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    @Ayrat, может не будем придумывать теории заговора?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я ничего не придумываю. Я перечисляю возможные причины, а в определении истинной причины отказа заинтересованы в первую очередь Вы.
  5. sany_ch
    sany_ch
    sany_ch
    Добрый день. Есть регулятор PT59X + уличный датчик. Работает по погоде в режиме авто.
    МИНИМ. ТЕМП. ОТ = 30 град, МАКС. ТЕМП. ОТ = 70 град.
    Так вот допустим температура в помещение 21 град. Задаем на регуляторе температуру 22 град.
    Регулятор высвечивает следующую инфо: ЗАДАННАЯ t°. ОТОПЛЕНИЯ = допустим 56 град, а в скобках всегда меньше (43)
    Это вне зависимости от выбора кривой.
    Вопрос: почему уменьшается температура теплоносителя, если расчетная температура по кривой находится в пределах МИН и МАХ темп. от.
  6. sas_000
    sas_000
    sas_000
    При подключённом ком. термостате на котле 14txz ручку термостата на котле (температуры) в какое положение?
  7. Мололара
    Мололара
    Мололара
    @Ayrat, здравствуйте! А если настенник Термона большой мощности все время использовать при малой нагрузке, это плохо для котла или ему все равно? Например 28 киловатником отапливать дом 70 метров?
  8. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    Заработал наш котел, чехи криворукие оказывается какую-то релюху не подключили
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну и хорошо, с теплом Вас!
    Судя по этой фразе, проблема была в датчике протока (который иногда называют "реле протока"). Видимо "залип" от долгого простоя.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для такого случая могу порекомендовать комнатный термостат к котлу подключить, чтобы уменьшить число включений-выключений.
  11. alexandrs
    alexandrs
    alexandrs
    Подольск
    вполне возможно т. к. котёл был куплен год назад и только весной он стал стоять в доме а не крыльце
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Желательно выставлять "по погоде" с небольшим запасом. То есть для межсезонья примерно 60-65.
  13. denvernbd
    denvernbd
    denvernbd
    Здравствуйте специалисты. Имеется в наличии котел THERM 28 LX. С недавних пор появилась проблема, котёл не держит температуру отопления, происходит следующие - выставляю ручку в зимний режим, после поднимаю температуру до 75 градусов, котел начинает нагревать воду и нагревает ее до 75, после в течении нескольких минут температура падает до 29 градусов и котел начинает нагревать обратно до 75, после она снова падает и так по кругу. При этом сообщений об ошибках нет. Котёл в эксплуатации 3-ий год, тех обслуживание стараемся делать. На прошлой неделе приходил мастер (сказал состояние котла хорошее), со слов родителей во время проверки мастером батареи были горячие, а после его ухода проблема оказалась не устранена, температура снова прыгает. Подскажите пожалуйста, что необходимо выполнить для исправления данной проблемы? Спасибо.
  14. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Ayrat, подскажите дом ТК отапливаемая площадь около 210 м. кв.
    Не планировали но добавили теплый пол 73 м. кв. По проекту должен стоять THERM 25 энергозависимый, хватит ли его мощности или нужно искать котел помощней? Вода будет подогреваться отдельно.
  15. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте! Котел 25ez/b при опресовке системы потек патрубок обратки, в месте соединения с чугунным теплообменником. За патрубки мы его не поднимали. Что делать ? Самим устранять или в горгаз звонить? Покупали в горгазе.
