Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Здравствуйте! Если не секрет, не могли бы вы написать, как у вас будет подогреваться вода.
    У нас с вами похожие условия, дом ок. 200 м отапливается котлом THERM 25 ez/b. У нас бойлер на 200 литров косвенного нагрева греется от этого котла, но нам это не очень нравится. Думаем про другие варианты нагрева воды. Хотим, чтобы отопление нагревалось отдельно, а бойлер - отдельно.
  2. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый вечер! Будем нагревать накопительным водонагревателем Bradford White на 189 литров, по плану во всяком случае так. А вам на обогрев котла хватает? Мы сначала хотели отапливать 168 квадратов, затем запитали еще часть подвала около 30 метров, теперь еще и теплый пол смонтировали, еще 70 метров плюс, пугают меня все кому не лень что мощности маловато.
  3. Мололара
    Мололара
    Мололара
    У нас дом по проекту 156 м., а по факту получилось ок. 180. В прошлом году мы построили ещё один дом 70 м и протянули теплотрассу под землёй к этому-же котлу. То есть получается, что сейчас котёл греет 180+70= 250 м площади. Если бы он работал только на отопление, то было бы идеально. Но так как ему приходится ещё и бойлер на 200 литров греть, то нам кажется, что нагрузка на котел слишком большая.
    Вот мы сейчас и думаем, что надо повесить ещё и настенный котел. И греть им или маленький дом или бойлер или и то и другое. То есть снять часть нагрузки с напольника, оставить его только греть отопление 180-метрового дома и всё. Но тогда увеличится расход газа, наверняка. Так как будут все время работать два котла. Пока думаем.
    А у вас получается 168+30+70 м теплых полов. Я бы сразу купила на 35 квт, наверное, если есть возможность. Чтоб уж точно на все хватило. хотя я не знаю, сколько мощности надо на тёплые полы.
    У нас в маленьком доме тоже есть тёплые полы и я вообще их не считаю. Даже не знаю, сколько они берут мощности.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то котлу "до лампочки", какое будет соотношение радиаторов и теплых полов в системе отопления. Главное - компенсация теплопотерь отапливаемого здания. А эта величина никак не зависит от того, есть у Вас в доме теплые полы 73 кв. м. или же нет их вовсе, при условии, что была соблюдена технология монтажа ТП.
    Так что не вижу повода менять котел.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проблематично будет Вам доказать, что не поднимали при разгрузке-переноске-монтаже котел за нижний патрубок.
    Стальной патрубок ввернут в чугунную секцию тела котла, резьбовое соединение было "запломбировано" застывающим герметиком на заводе Виадрус. Кому-то удалось провернуть фланец и тем самым нарушить герметичность соединения, в застывшем заводском герметике появились трещины. По ним и пошла утечка при опрессовке.
    Теперь придется выкручивать патрубок с тела котла и по-новому "упаковывать" резьбовое соединение с помощью фум ленты/льна и герметика.
  6. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @Ayrat, спасибо, сегодня звонил в горгаз, сказали заключайте с нами договор на обслуживание и мы устраним все. Думаем, что могли сами провернуть при монтаже. Отсюда вытекает вывод, как же тогда к нему подключаться, ведь на лен так и так тянуть надо. Наверное только на фум сажать тогда или на пасту:)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лен и паста. Никакого ФУМа. :):hello:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А в Чехии наоборот, на лен смотрят :ogo: как на "рашен экзотик" ;)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Айрат, ну можно конечно и на герметик посадить без проблем, тот который сильной фиксации. Но боюсь, потом только болгаркой, если что. :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Горелкой отжечь потом можно. Не нагнетай. Или возьми - средней фиксации:aga: Тогда 3-й номер и чья-то матерь в помощь:)]
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично я пользуюсь для этих целей электрофеном, купленом на строительном рынке люберецком.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Айрат, Миша прав, тогда уже только горелкой. Она еще ни разу не подводила нас. :)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Меня пока и фэн ни разу не подводил. Единственный минус фэна - электричество трэба... Зато не так пожароопасен при работе.
  14. Василий Ал
    Василий Ал
    Василий Ал
    Здравствуйте! Возможно ли в котле 20 ТСХ поставить теплообменник от одноконтурного котла, т. к. двухконтурный теплообменник очень быстро выходит из строя из-за антифриза.
  15. Igor__Perminov
    Igor__Perminov
    Igor__Perminov
    Можно, если нет потребности в ГВС. Однако производители не приветствуют использование антифриза, т. к. все котлы разработаны под теплоноситель "вода". У антифриза другие параметры по вязкости и теплопередаче, поэтому и происходили проблемы - антифриз превращается в гель!
