Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Василий Ал
    Василий Ал
    Василий Ал
    Я это знаю, просто дом без постоянного проживания. Вопрос в том, что совпадают ли подсоединительные отверствия по отопительному контуру в двухконтурном котле и одноконтурном теплообменнике и нет ли каких либо других сложностей при такой замене.
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    если очень сильно захотеть, то можно переделать, но тогда не только теплообменник, но и трубки поменять. Хлопотная работенка будет.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день!
    Опять возник вопрос по работе котла (thermona 14TXZ) и комнатного термостата (IMIT BLUE).
    Все работало отлично (T термостата котла = 60-65С; Т комнатного термостат = 20С с 22 -7час., все остальное время = 22С; Ночью было до -8С).
    Теперь ночью стало -10-15С.
    В 9 часов утра на комнатном термостате 21С (за 2 часа успевает набрать 1С). Иногда показывает что котел работает, но котел в это время "стоит молча", как только температура в комнате становится 22С, "разногласий" в работе котла и комнатного термостата не наблюдали.
    1. Видимо нужно поднять температуру на термостате котла до 70-75С?
    2. Что влияет на работу котла, почему котел периодически останавливается в "переходный период" когда термостат "говорит" котлу работать?
    Я думал что он должен пахать с 7 часов до набора 22С.
    Термостат подключен по "красным" линия. По синим - не работал
    Спасибо.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, не совпадают. Сравните сами "начинку" котлов двухконтурного и одноконтурного: http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1779&aktualni_rok=13&typschematu=2&stat=2 и http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1781&aktualni_rok=13&typschematu=2&stat=2
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то на этом котле нет термостата, а есть ручка регулировки температуры на панели управления.
    1. Скорее всего.
    2. Котел набирает установленную на панели управления температуру и отключает горелку. И "молчит" 5 минут (по заводским настройкам) до следующего включения горелки.
  6. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Я предполагал, что в данном случае работа котла зависит только от работы комнатного термостата, оказывается - нет, заблуждался. Приоритетом для котла является "свой термостат" - ручка на панели котла.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Комнатный термостат просто отключает работу котла на отопление при достижении заданной температуры. А так выставите +40 на панели управления котла и тогда в мороз +22 в доме не будет никогда.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    О, Майкоп подтянулся :hndshk:
  9. CTACC
    CTACC
    CTACC
    Здравствуйте! Помогите, проблема с котлом thermona 14XZ. Работал 3 года, а сейчас перестал. Вызвал сервис - пришли почистили не помогло, сказали плохое напряжение в сети (скачки и перепады, хотя на входе в дом стоит стабилизатор напряжения Volter 14 кВт) и поэтому сгорела плата управления. Поменяли плату сказали - поставьте еще один стабилизатор и "альбатрос" отдельно на котел ... не помогло. Поменяли плату дисплея, газовый редуктор и датчик температуры ... не помогло. Котел работает несколько часов без проблем, а потом загорается ошибка Е01, перезагружаю, а он щелкает но не загорается и опять Е01. И так пока вода в системе не остынет до 45...55 градусов, остыла загорается нагоняет заданную температуру 75 градусов и в момент когда необходимо поддерживать эту температуру он гаснет и все сначала. К котлу подключен бойлер косвенного нагрева и комнатный термостат. Что делать? подскажите пожалуйста. сервис "умыл руки", сказав что "земля" плохая.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @CTACC, откуда Вы территориально?
  11. CTACC
    CTACC
    CTACC
    Деревня Русавкино-романово МО недалеко от г. Железнодорожный
  12. Bosted
    Bosted
    Bosted
    Тарко-Сале
    Добрый день, в нашем регионе наступила зима а с ней и грядут прошлогодние проблемы
    Обмерзание трубы, если с сосульками на выхлопе бороться еще можно, то с обмерзанием притока воздуха намного сложнее, в прошлом году при -45 ночью приходилось 3 раза выбегать на улицу трубу обчищать, как можно решить данную проблему? вроде бы можно выкрутить один из болтов на воздуховоде ?
    Котел 28tcln
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Демонтировать колпак. Предварительно, насквозь 3 длинных самореза и снимаете колпак.
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
  15. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Добрый день. У меня котел Thermona 25P/B, 3 год в эксплуатации. Недавно обратил внимание на странные нерегулярные звуки из котла, как будто капли падают на горелку и испаряются. Посмотрел визуально, действительно, присутствуют "брызги" во время разогрева. Вызывал газовщиков, но кроме осмотра котла ничего не было сделано, т. к. ситуация крайне непонятная. Посоветовали
    Решил посмотреть самостоятельно.
    Снял горелку, она чистая, но когда полез вверх на теплообменник, то навалилась куча мягкой как губка сажи. В одном месте при чистке теплообменника на пальцы попало несколько капель воды.
    Горелку чистил в начале сезона, такого не было. Воды в поддоне нет, в расширительном также не заметно резкого уменьшения воды. Никаких изменений в сопла не вносил, ничего не менялось. Пару месяцев назад было увеличено давление газа, гореть стало активнее. Дымоход чистый, в нем сажи нет.
    В чем может быть проблема: конденсат в газовой трубе, течь котла, качество газа или что-либо еще.
