Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фотографии можно? Возможно дымоход, возможно потек теплообменник.
  2. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Щас фото попробую загрузить. А что может быть с дымоходом, визуально проход не сужен, сажи нет. С теплообменником тоже не совсем понятно - чистил котел примерно полчаса, капель не падало. Может быть такая штука из-за конденсата в газовой трубе? Также странно, за три месяца столько накопилось.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Температура подачи и обратки каковы? Может конденсат выпадать, если обратка слишком холодная в котел поступает...
  4. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Котел находится в доме, на подаче в этом сезоне было максимум 50. На обратке при любом раскладе всегда больше комнатной температуры, т. е. я думаю, градусов 30 есть точно.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не знаю точно, но мне кажется 30 по обратке маловасто будет. Есть ли подмес? Если не найдете конденсата с дымохода или утечки в теплообменнике - то попробуйте организовать подмес в обратку
  6. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    А почему мало? Для чугунных котлов вроде допустимая разница до 45 градусов? А сажа в таком количестве от конденсата или подтекания может выпадать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :faq: Подача 80 - обратка 35. Здравствуй, новая "тушка" чугунного котла.!:)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но тут речь не о разнице. При температурах котловой воды ниже 40-45 градусов на теплообменнике может образовываться конденсат. (Не "разница температур", а "абсолютная температура")
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильный ответ:
    Это водяные пары конденсируются на внешней стороне теплообменника котла при температуре котловой воды ниже 45-50 градусов.
  10. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Да, температура воды в котле действительно меньше 45-50. А за счет чего будет конденсат? Там же работает горелка и температура в камере гораздо выше. Или это особенность чугуна? Раньше звуков испарения не было, были просто некие потрескивания. Хотя вполне допускаю, что могло капать в другие места, а не на горелку.
  11. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Я понял про принцип образования конденсата. Но никак не пойму - отчего такая гарь?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может какую-то горючую пыль засосало с воздухом?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А где котел стоит? Дайте фото топочной.
  14. Grom's
    Grom's
    Grom's
    Московская область
    Котел стоит на кухне размером 4х4 практически напротив окна. Непосредственно перед котлом лаз в подпол, оттуда постоянно немного поддувает. От задней стенки котла до стены сантиметров 20-25. Единственное на что могу грешить - это то, что некоторое время вдоль правой стенки котла стояли пакеты высотой до 40 см и перекрывали путь воздуха от задней стенки котла. Но все равно - такое количество копоти за малое количество времени :faq:
    Т. е. в принципе при работе котла на малой температуре, а именно так он у меня и работает (в самые сильные морозы - 30 градусов температура подачи была не более 65, а в основном на 50), можно закрыть глаза на образование конденсата.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фотографии в студию. Нужно фото помещения и самого котла, важна как приточная вентиляция, так и как сделан дымоход от котла - отсюда и наличие копоти.
