Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Дом-то не маленький, 320 кв. м. Трудно будет подобрать "эталонное" помещение для установки в нем комнатного термостата.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно использовать термоголовки!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как вариант. Но там еще теплые полы планируются и @hoh, не написал сами по себе они будут или в дополнение к радиаторам...
  4. hoh
    hoh
    hoh
    Спасибо за ответы. В доме планируются и радиаторы вкупе с теплым полом.
    Я планировал сделать так- от котла подача и обратка на главный коллектор, от коллектора линия на радиаторы 3 этажей, линия на теплые полы 1-2 этаж, и еще один вывод с главного коллектора задействовать бойлер (на случай аварии с котлом).Попутно поставив грязевики на подаче и обратке в главный коллектор, чтобы не засорять бойлер.
  5. hoh
    hoh
    hoh
    Термоголовки планировал поставить на всех радиаторах. Теплый пол предполагал сделать в дополнение к радиаторам в помещении кухни, ванны, сан. узлов и входного коридора. В обычных (жилых) комнатах семья против теплого пола, только за радиаторы. Не знаю правы ли они или нет, мне сравнить не с чем.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @hoh, по поводу построения СО в соответствующую тему, там ребята с опытом, подскажут! :hndshk:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это точно! И варианты с автоматикой можно в отдельной теме потом обсудить, когда уже будет проект или эскиз системы отопления.
  8. hoh
    hoh
    hoh
    Хорошо, спасибо большое за помощь. Хочется самому разобраться и построить надежную и неприхотливую систему отопления (чтобы не было танцев с бубном во время морозов при накрывшейся автоматике) :)
  9. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте!
    Котел therm 25 e/zb, хочу беспроводной комнатный термостат, нашел только BPT13 и BPT32, на сайте термоны.
    Какие-то страшные цены на не такие и сложные устройства в наше время. Может кто подскажет альтернативу, я так понял можно что-то и другого производителя купить? Мне бы точность регулирования 0.5 гадуса (гистерезис- может не правильно выразился) и дальность- чем больше тем лучше.
    Перелопатил поиск, по этому котлу только не сайте термоны нашел инфу.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Свистопляска с курсом евро тому виной - изделия чешского завода из г. Куржим, что севернее Брно, в цене привязаны к евро.
    Подойдет любой термостат с беспотенциальным контактом, рассчитанным на 250 Вольт.
  11. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Кстати, этот котел остановит циркуляционный насос, когда отключится по команде термостата?
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Задался одним вопросом. Больше теория, но буду рад услышать мнения и подискутировать.
    Имеется летний домик ~100 m2 (утеплен), в котором зимой (с помощью водяных конвекторов и радиаторов) поддерживается температура 10-12 градусов. Обогревается с эл. котлом Термона EL8.
    Производителем предусмотрено ограничение мощности тенов 2,5/ 5 /7,5 kw. Установлена Мах температура жидкости 70 градусов.
    Вопрос, есть ли смысл ограничивать до 5 kw? В каком случае расход эл. энергии будет меньше, если теплопотери не большие? Какие факторы?
  13. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте! Возник очередной вопрос, котел therm 25 ez/b, подключил бойлер okc 200ntr, греет воду в бойлере до 45 градусов, это не температура для бойлера- это боль. Подскажите, как увеличить температуру? Ранее мне писали, что можно ставить резистор, какой номинал можно попробовать для начала?
  14. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Нашел ответ тут же, на форуме, ищущий да обрящет:) подключил резистор который был с завода, получилось 64 градуса по термометру бойлера, резистор 1,8Ком, в инструкции сказано. 64 градуса вполне достаточно будет
  15. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Здравствуйте.
    Как проверить, работает ли пьезорозжиг? А то газ идет, щелкать-щелкает, а не запускается.
    Котел Therm 28 lxz. a. Две недели-как часики, а тут - все...
    Спасибо.
