Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вызвать специалиста. Перекрываем краном газ на котел, разбираем крышку камеры сгорания и включаем котел - думаю искру не составит труда увидеть. Вопрос - идет ли газ? Как вы это определили? Если он реально есть, то нужно выставить зазор электрода - а тут - увы только к сервисному специалисту. Да собственно любые действия с газом - все к оному же...
  2. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Газ есть в шланге (открутил-понял).
    Сколько может стоить вызов в Домодедово (МО)?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Офигенный аргумент, в магистральном газопроводе он тоже присутствует, а еще и на месторождении тоже есть. Может просто газовый клапан не открывается? Может датчик дымовых газов? Может плату пробило? Однозначно в сервис. О стоимости - на официальном сайте поинтересуйтесь.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @M0ng00fh, А как у Вас подключен котел к электросети?
  5. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    у него фазонезависимый котел
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    если мощности выделено электросетями 10 киловат или более, то можно не ограничивать
  7. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Мощности хватает.
    Есть ли какие нибуть теоретические мысли в каком случае расход эл. энергии будет меньше?
    Поправьте меня, если "ушел в дебри". Я бы сравнил с автомобилями, объемом двигателя 1,8 л и 2,5 л. Как думаете, если кузов одинаковый, какой будет экономичнее по трассе? 3 л?
  8. EKSPERT-26
    EKSPERT-26
    EKSPERT-26
    Ребята напишите плиз что может быть с котлом выдает ошибку неисправности дымохода?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну так вы сами ответили на свой вопрос) Хотите более развернутого ответа - пишите модель котла и устройство дымохода.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Ошибка неисправности" - это нормальная работа устройства, строго говоря:)]
  11. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    сравнение неудачное, электрокотел может менять число работающих тэнов
  12. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Отчитаюсь. По телефону с сайта Термоны был вызван спец на диагностику. Цена 2500. С ремонтом 4700. Приехал на следующий день. За час манипуляций выявил - на соленоид газового клапана сигнал подается, клапан не реагирует (закрыт). Был вызван спец из обслуживающей организации (МОГ). Приезд предворяли несколько телефонных звонков:-А что у вас там? На третий раз не сдержался, говорю: Клапан не работает. Спец приехал, все культурно посмотрел, сходил в машину, принес другой клапан, заменил, запустил, подождал, забрал паспорт и гарантийный талон, сказал, что перезвонят и откланялся.
    Как-то так.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вполне не дорого, особенно если учесть что клапан по старой цене обошелся.
  14. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте Ayrat! Подскажите в чем может быть неисправность котла Thermona TCL14. При нагреве котла начинает дрожать стрелка манометра температура теплоносителя доходит до 50-60 градусов котёл отключается, обратка прям под котлом горячая ниже по трубе значительно холодней. Произвёл следующие работы: промыл фильтр грязевик на обратке ничего не дало, разобрал посмотрел автоматический байпас тоже чистый, теплоноситель Тёплый Дом тоже чистый нормальный. Теплообменник новый. Установлен комнатный термостат РТ10 батарейки новые. в чём проблема не могу понять. Может байпас пропускает как он должен правильно работать может износилось кольцо уплотнительное он и пропускает по кругу. Котёл эксплуатируется с 2009 года.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как себя ведет насос? Вскрывали? Может он заблокировался солями жесткости? Для кого написана инструкция к котлу? Вам строжайший запрет использования любых видов антифриза в качестве теплоносителя в вашем котле от производителя ни чего не значит? Теплообменник новый? Сколько он уже успел проработать на сим теплоносителе?
