Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Теплообменник был куплен новый лежал на всякий случай стоявший теплообменник стал потрескивать по ГВС заменил чтоб стоявший промыть. Насос разбирал, полностью чистый вращение свободное включается работает нормально без посторонних шумов. После того как котёл по гзазу отключился насос работает прогоняет теплоноситель немного остынет и котёл опять включается доходит до 50-60 градусов и отрубается. Единственное не проверял давление в расширительном бачке в самом котле никогда, давление теплоносителя держу на холодную 1,2 бар.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Температура на котле сколько выставлена?
  3. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Ручка регулятор температуры установлена на полную мощность т. к. есть комнатный термостат РТ10
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если вы выставили на регуляторе температуру - которая не достигнута - предположим поставили 30 - тобеж точно знаете что команда от термостата котлу - греть. А котел вкл\выкл при 50-60 вместо 70-80. То попробуйте вытащить из теплообменника датчики температуры и почистить их, возможно они брешут?
  5. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    С теплообменником в комплекте приобретались и датчики температуры на отопление и ГВС которые установил на него и датчик протока также поставил новый всё покупалось по каталогу Thermona для TCL14.
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Так на машине тоже можно по разному на газ давить.
    MaksimVLN сказал (а):
    Мощности хватает.
    Есть ли какие нибуть теоретические мысли в каком случае расход эл. энергии будет меньше?
    Поправьте меня, если "ушел в дебри". Я бы сравнил с автомобилями, объемом двигателя 1,8 л и 2,5 л. Как думаете, если кузов одинаковый, какой будет экономичнее по трассе? 3 л?
  7. тлн14
    тлн14
    тлн14
    Ayrat здравствуй! В начале темы ты писал что к термоне 14тлн можно подключить БКН с помощью комплекта, что это за комплект, точнее какой его номер в каталоге? и надо ли его прописывать в сервисном меню, что бы котел видел что работает с 3х ходовым краном и бойлером?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @тлн14, О как все сложно ! А прлсто подключить на раззем! внешний термо или ни как прочитать не можем? Все огчень просто открываем инструкцию, смотрим где подклюмаем снимаем перемычку и на эти контакты подкдючаем ваш термостат! Удачи!
  9. тлн14
    тлн14
    тлн14
    14тлн,по инструкции не может работать с БКН, нет, воду он греть будет по вашей схеме, но какой ценой...,либо высокой температурой теплоносителя (что не очень хорошо летом, потому что будут тепловые удары по теплообменнику) или очень долго маленькой температурой. А я хочу чтобы работал штатно, когда надо включил нагрев ГВС, поднял температуру и т. д, т. п...
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да есть такая возможность. Чехи говорили о том - что есть комплект для подключения к БКН. Айрат думаю скажет есть ли он в наличии и его стоимость.
    Можно позвонить в офис - уточнить - быстрее будет.
  11. тлн14
    тлн14
    тлн14
    Спасибо. А может еще и телефон офиса имеется? или где узнать...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Артикул этого комплекта 43577, состоит из трехходового клапана с электроприводом и двух разъемов для подключения термостата бойлера и привода клапана к плате автоматики.
    Если плата на котле "родная", то не надо, там уже все прописано.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА THERM 100/S
    кто нибудь разбирал такой бойлер? хочу помыть от накипи.
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите хочу купить котел thermona 28tlxz. + бКН a там в нем стоит треходовой клапан! Дом в 2 этажа отапливаться будет только теплыми полами. как я понимаю после нагрева в бойлер котел переключиться на теплые полы а на них мне нужна температура 40 с нужно ли мне отдельно на 2 коллектора ставить еще смесительные узлы или с котла придет вода t 40 с!
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В Дубне отапливаться только теплыми полами? Смело канечено - но хозяин барин. Довожу до вашего сведения- любой настенный котел Thermona имеет регулировку по отоплению от 35, но если далее почитать - то там есть указание рекомендуется установить простейший комнатный термостат и насиловать котел от 55 и выше. Потому - мой бы выбор пал на конденсационный котел https://www.thermona.cz/ru/therm-28-kdz, он уже имеет встроенный трехходовой клапан, а так же ему очень кайфово жить выдавая вам в систему отопления низкую температуру - за счет чего вы будете иметь повышенный КПД котла. Но все же - настоятельно рекомендую заложить радиаторы. Ну при минус 20 -25 вы еще с горем пополам проживете - но как будет минус 30 и ниже - дома будет ощутимо прохладно. Если вы берете конденсационный котел - то радиаторы выбираются с большим количеством секций нежели обычные, а если у вас будет обыкновенный настенник - то делайте стрелку - на радиаторы - насосы гонят повышенную температуру - а на теплый пол более низкую.
