Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Да за стены небоюсь (250 парока с перекрестом да с плитой под теплые поверьте мне будет жарко) просто как я понял их вашего сообщения нужны будут смесительные узлы к колекторам а с котла подавать грасусов так 50 - 69 в полы а дальше смесительный сам все сделает так!
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Подавать он вам сможет в режиме отопления 35 в СО и сколько нужно до 85 - когда греет бойлер - ваш выбор имеет встроенный трехходовой. как только он нагреет бойлер своими 85 максимум - так переключится на теплые полы и будет давить туда сколько скажите 35-40-50-...-85. Но как скоро вы выведете из строя теплообменник котла - я не могу сказать. В паспорте котла есть указание что рекомендуется использовать свыше 55 градусов - но каждый как удобно так и делает...
    Я бы на стадии строительства ввалился бы в конденсационный котел - который даст мне до 105 и выше кпд. Если бы у вас была обычная система - я бы и не заикался. А в новой системе да еще и исключительно на теплых полах - сам бог велел напрячься и купить конденсатник. Пусть не термона - если вы его так боитесь - но все же...
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Первую зиму прожил отапливаясь лишь теплыми полами, от электро котла. Зима была не слишком холодная. Но, и топил не особо усердно. Большую часть времени котел работал в пределах 7-9кВт.
    Радиаторные ветки тоже есть. Но, после первой зимы еще больше укрепился в мнении, что можно спокойно обходиться без них.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну либо как вы говорите - смесительный узел - который будет уравнивать 55 градусов с котла - с обраткой от теплых полов - на выходе ваши 40 - все довольный и вы и котел... Вопрос сколько стоит смесительный хороший со всеми его датчиками и насосами и сколько стоит конденсационный котел.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @АлексейЕктб, При минус 25 мои клиенты включают радиаторные ветки. Я не говорю что мое мнение идеально. Я беру в учет что хозяин сэкономил при строительстве - да и строители что нито умудрились стырить. Но даже при хорошем доме 25 вот у нас предел - либо ходить по огненному полу - что согласитесь тоже не айс - либо включать радиаторы.
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть вашему котлу можно работать на низких температурах и ему пофиг а моему нежелательно? надо теперь считать что будет выгодней! спс за информацию
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Кстати стоил я сам каркасник полностью от планирования участка до сейчас кидаю электрику так что все\ на совесть делал читал много проектировал в archiсad и тд. минимум теплопотерь
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я вам еще раз говорю что любой настенный неконденсационныйкотел имеет регулировку от 35-85 градусов по отоплению. Пользователь сам в силе решить на какой температуре ему топить - есть оговорка - не делать меньше 55 - это плохо сказывается на теплообменнике котла. И я не говорю что он завтра накроется медным тазом. Если он рассчитан на 15 лет службы - ну отслужит лет 10 - если утрировано. Либо как вы и предложили поставить смесительный узел - и проблема решена - котел дает 55 - он уравнивает до вашей температуры и дело порешено.
    А вот конденсационный котел - он и предназначен работать на низких температурах - он за счет таких температур - вырабатывает много конденсату - с него же снимает тепло и отдает вам - за счет чего и достигается повышенный кпд и экономия газа. И если конденсационный котел гонять на высоких температурах - то просто исчезнет экономия - он превратится в обыкновенный котел - это максимум по нашему климату один месяц в году - а все остальное время он работает на низкой температуре и экономит ваш бюджет.
  9. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    У меня стоит термона 24TLXZ+бойлер+прграммируемый термостат. На термостате стоит t=22град., на бойлере выставлена 80 град. На самом котле значение теплоносителя-60град. К котлу вообще не подхожу. Все работает и всем доволен.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну для начала не 24 - а 20 или 28 TLXZ
    Вот о чем я и говорю что в паспорте написано выделенным шрифтом - что ставьте термостат и температурку свыше 55 - у вас 60 - будет холодно прибавите чуток- запас главное есть. Ну на бойлере каждый сам выбирает сколько ему ставить - но 80 ИМХО многовато. - когда котел подходит к этой температурке - он начинает тактовать - включаться и выключаться слишком часто.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @bill100168, скорее всего вы опечатались - на бойлере у вас стоит 60, а на отопление 80... ;)
  12. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Да, 20 конечно. А какую тогда t лучше поставить на бойлере?
  13. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Так бойлер же будет греться той же t, что стоит на котле.
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Да были бы радиаторы вопросов бы небыло! минимум вложений без коллекторов и смесительных узлов
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А для какой цели вам такая высокая? Просто у нас был случай нам и 800 мало было - пришлось бойлер с электронагревом ставить. Если в бытовых целях - то вы моетесь 80 градусов? Думаю что предел 65 и даже их вам все равно придется разбавлять. Просто у котла будет запас в 20 градусов. Змеевик бойлера отдает температуру примерно с разницей 20 градусов без проблем. Тобеж проблем нет - он и 80 нагреет - но вот как только вода в бойлере достигла 65 градусов - то выше он начинает тактовать - включаться - чуток греть (у него максимум 80 - +5 перегрев - итог 85) - так как сьем уже хуже со змеевика - и он перегрел 85 - отключается - как только чуток остыл 75-70 - включается - и так будет до тех пор пока не нагреет 80. Но когда вы ставите 65 или 60 - он шустренько без всякого тактования нагреет и выключится - просто частое вкл и выкл - тоже не есть хорошо - это износ все автоматики и его внутренностей. Может канечно как то коряво обьяснил - но увы - как смог(
