Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что почистили? Дело в том что данный котел может вам выдать E01 по нескольким причинам. Забит теплообменник, забит дымоход или наоборот слишком сильная тяга. Ну и просто не правильно выставлен ионизационный электрод. Какое давление газа? Газ не отключают часто? При розжиге котел хлопает?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сколько дней (недель, месяцев) после "чистки чего-то" котел работает без сбоев?
    И где территориально находится котел?
  3. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Здравствуйте. У меня котел THERM 25 P/B. Паспорт есть, руководство есть, но нигде в этих документах не смог найти количество теплоносителя которое туда входит. Помогите узнать, очень надо. Заранее спасибо.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Имеется в виду объем теплоносителя в самом котле?
  5. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  7. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Спасибо за ответ.
  8. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Ayrat, приобрёл котёл 20TLXZ. А. Подключать планирую в этом году без бойлера. Вход и выход для бойлера в котле можно просто заглушить или как то программно можно не задействовать
    этот контур?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто заглушите. Котел будет работать только на отопление.
  10. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Спасибо, при подключении в сеть надо ли учитывать фазы или он фазонезависимый?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Автоматика Вашего котла фазонезависимая.
    Но от греха подальше в целях электробезопасности лучше соблюдать фазировку, а то вдруг кто-то сгоряча синий провод пальцем тронет, а там фаза окажется...
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Айрат, подскажи пож-та, в Термону можно антифриз заливать? Мой знакомый залил - так ему отказали в гарантии, бороться ему или смириться?
    тебе почему-то в личку не могу написать...
  13. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @BAXIСПб, в инструкции написано что нельзя, только в крайнем случае чешскую жидкость какую-то.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В двухконтурные котлы - нельзя и все! В одноконтурные - в крайних случаях под ответственность котловладельца. В этом случае поломки, связанные с коррозией, протечками, плохим теплосъемом, гидроударами и прочими явлениями, вызванными заливкой в систему отопления антифриза, в категорию гарантийных случаев не попадают.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ayrat, Я закончил историю по замене котла. В данный момент стоит Therm 14 LN. Скажите правильно я понял специалиста, что в данном котле нет servic menu? И поэтому нет возможности программно изменить мощность, а только регулировкой давления на клапане. Но уменьшать (мала отапливаемая площадь) специалист не советовал. Говорит начинает "свистеть" клапан! И еще имеет ли смысл уменьшить выбег насоса (там вроде должен быть джампер на плате)?
