Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, нужен насос у бойлера на подачу гвс в змеевик? Или с котла продавит?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Asdzxc11, так Вы же котел со встроенным бойлером назвали вроде? Или нет? :faq:
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Нет без бойлера
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Проверьте модель. Или я чего-то не так посмотрел?
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Не так посмотрел с бойлером стоит препись 5 или 10 в конце
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Увидел. Там же насос уже стоит. Приоритет через трехходовой клапан. :hello: Отопление и бойлер через него работает.
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть на бойлер хватит одного насоса на рециркуляцию останое сделает котловой насос?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super: да. именно так. :)]:hello: бак не забудьте. :aga:
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так, уважаемые, все вопросы касательно системы отопления и подбора оборудования в котельную - прошу вывести в тему https://www.forumhouse.ru/forums/134/ Внимательно перечитал все ваши сообщения - последние 3 страницы темы - либо флуд, либо вопросы, ни как не связанные с оборудованием Thermona - не засоряйте эфир.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котловой насос все сделает.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Там в комплекте поставки бойлера Дражице идет предохранительный клапан на 6 бар.
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    непомнишь какая у него ребьба и на сколько?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кажется 3/4', с одной стороны наружная, с другой стороны - внутренняя.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ayrat Пооомооооги!
    Есть настенники FERROLI с мозгами поддерживающими протокол ОТ.
    Термоновские регуляторы РТ55Х и РТ59Х смогут работать с ними, т. е. они работают по протоколу ОТ?
    Второй вопрос. По какому протоколу ОТ?
    Третий, если они будут работать по протоколу с котлом поддерживающим этот протокол, но не имеющего модуляцию, они будут работать по предельному сигналу или в меню надо перейти на релейный режим и соответственно на плата котла, провода перекоммутировать на отдельный "Сухой контакт" ? Т. е. они могут работать в режиме тупо разрыва схемы "Вкл/Выкл" или только по протоколу.
    Четвёртый. Шина, просто двухжильный кабель?
    Пятый. Питание по этой же шине или отдельно?
    Шестой. Они просто терморегуляторы или могут выполнять функции удалённого пульта управления?
    Седьмой. Вопрос по GSM-модулю. С ним будут работать? Если да то кого куда присоединяем? Их к модулю или модуль к ним?
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, добрый час!
    Сейчас солнце все больше и больше греет, дом нагревается. Температура в помещении на 2-4 градуса больше чем выставлена на комнатном термостате. Естественно котел не включается по несколько часов, термостат не дает команду, температура на табло котла 25-28 С (может бывает и меньше). Котел установлен в смежном помещении, там температура ниже. Резко упало давление до 0,6 в режиме "простоя" котла. Это связанно с температурой теплоносителя и воздуха в РБ ? Протечек нет!
