Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Хотя нет снизу 3/4 подается холодная а через H берется горячаяя! сверху 1/2 скорее всего либо для воздухоотводчика либо какая-нибудь группа безопасности короче техническое отверстие!
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Архипов И, какая то схема у вас странная где вы ее взяли? вот с официального сайта все понятно и просто! называется найди 10 отличий! sssd.png Безымянный.png
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно поняли.
    :)@Asdzxc11, Простите. перепутал с другой моделью. :|:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Asdzxc11, :)Тоже пытаюсь понять где обозначение выхода на его схеме.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Asdzxc11, у него на схеме не указан выход, но он наверху. Уж поверьте. :)
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Просто когда грамотная схема и вопросов нету а когда надо додумывать что там неуказано начинаешь путаться:hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Asdzxc11, просто все. Я понял наконец. На схеме, видимо настенный бойлер. :):hello:
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @ВэллИ, скажи электрокотел подключать просто через краны? ненужны там обратные клапана или еще чего нибудь?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не нужно. Достаточно. Котел же газовый в случае поломки вы перекроете?
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Перекрою:)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Asdzxc11, простите, но как то странно Вы дублируете систему! Ну понятно было бы если дублировали вторым газовым или ТТ И что будет с Вашей системой при отключении электросети? Все таки электричество чаще отключают чем газ ИМХО
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Так же с официального сайта. OKC 100 комбинированный и OKC 100 NTR - разные модели :)
    А что скажете по общей схеме?
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Если вы внимательно почитаете мои сообщения то поймете что электрокотел будет работать только когда сломается газовый котел. А так электрокотел будет постоянно выключин. вот так:hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Asdzxc11, прочитал, но про работу каскада я не писал! Котел Ваш Термона энергозависимый! Так что подумайте как будете выходить из ситуации при отключении электросети! :hello:
  15. Daria88
    Daria88
    Daria88
    Московская область, Воскресенск
    @Ayrat, разрешите еще задать пару вопросов по моей ситуации. В ветке по выбору котла вы посоветовали нам котел 28LXZ.A с бойлером OKC160NTR (для бани 42кв и будущего дома 200кв). После долгих обсуждений мы с мужем решили-таки остановиться на 2х котлах - отдельно для бани и для дома.
    Получается сейчас в баню нужен одноконтурный на 14 кВт + бойлер. Подскажите пожалуйста модель котла (с закрытой камерой) и бойлера (100 литрового наверное должно хватить для парильщиков в бане?) Мощности такого котла нам хватит? (Или 24квт со запасом брать?)
    И еще важный момент: есть ли возможность сначала установить бойлер, который до подключения газа будет работать от электричества, а потом его же использовать для связки с котлом?
    Баньку то в этом сезоне можно запустить, а газ только в следующем (дай Бог) будет. :)]
