Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    ааа для этого я поставлю ИБП с чистым синусом
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А для электрокотла ставь сразу генератор! :)] Соответствующей мощности и цены! :hello:
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Знаете у меня тоже доме такая же схема будет как и у вас! Вы простите совета по схеме а я в своей жизни никогда немонтировал их только изучаю и буду тоже себе сам делать так что подскажу по своими соображениями (но лучше спросить у "профи") и кину схемы на которые я операюсь котел.png Бойлер.png re.gif котельная-02.jpg
    По вашей схеме
    1 на обратке (обратках) отопления советуют универсальный фильтр а не елочка тк он может вертикально и независимо от направления фильтровать потоки (перед ним кран еще)
    2 краны брать с полусгонами (американками) для обслуживания
    3 На Хвс поствить редуктор давления и самопромывной фильтр
    4 к коллекторам гвс и хвс я бы кинул 20 а не 16 трубу (у них всеравно 3/4 входа так воспользуйтесь этим)
    5 котел обвяжи 26 мпл или 32 ппр
    6 в самих высоких точках воздухоотводчики (на схеме от thermona на бойлере прям стоит сверху)
    7 к рециркуляции я бы прицепил полотенцесушитель
    Предупреждаю все что написал только в теории и взято с форумхауса и хотя монтировать буду примерно также как и посоветовал тебе
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Если только мини андронный колайдер! у нас элек-во неотключают а если отключать ипб для поддержания котла и насосов хватит!
  5. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Добрый день
    Хочу поинтересоваться мнением специалистов по такому случаю.
    TERM 20 TLXZ (бойлер внешний, трехходовой в котле), в работе 3 года, ошибка E01. Искра стрекочет (слышно) где-то не в нужном месте. Ищу где, выставляю правильный зазор на электроде розжига - искра где надо, ошибка та же. Проверяю фазировку (кстати стабилизатор есть), землю, напряжение, давление газа на входе - все ОК! После газового клапана - газа нет. Включил котел без стабилизатора - результат тот же. Проверил сопротивления катушек газового клапана - целые, сопротивления в норме. И вдруг при очередной попытке пуска котел заработал и все стало тип-топ. Предположил проблему с газовым клапаном - предупредил, что возможно это далеко не все приключения и уехал. Через два дня позвонил владельцу котла - все ОК.
    Прошла неделя - звонок. Повторилось. Меняю газовый клапан. Все запустилось, работает. Через неделю звонок - E01. Меняю плату. E01. Проверяю по кругу все с самого начала (напряжение, фазы, земля и без нее, газ), подкидываю старый газовый клапан, бросаем удлинитель от другой фазы, от бензогенератора (владелец 2 месяца назад купил, говорил что уже проверял - 2 дня работал от него ранее) - E01. Беру другую новую плату, все повторяется - E01.
    Изучаю подачу питания на катушки газового клапана - на всех 3 платах (старая и две новых) 220 не подается! Пробую кинуть внешние 220В на газовый клапан (и новый и старый) котел запускается с первой искры!
    Хотелось бы узнать Ваше мнение о причине такого поведения котла.
    Спасибо за внимание.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Айрат, котел термона термо 24 ТСЛН имеет коаксиальную трубу (труба в трубе), а есть какие то разветвитель чтоб подключить к обычным асбестовым трубам? Или купить котел без коаксиальной трубы?
    Еще. Каково ваше мнение по котлам Нева? модель вроде 8224
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @ВэллИ, Привет. я по поводу дублирования газового котла электрических. если я поставлю параллельно и отоплению и гвс везде краны. в случае поломки газового котла переключаю на отопление подогреваю дом потом закрываю краны на отопление и открываю на гвс (либо напрямую к гребенку гвс либо через бкн) можно ли так делать? подскажи
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Доброе утро, Уважаемые Гуру!
    У меня такая проблема...
    Котел Thermona 14TCL. Когда включаю горячую воду на кухне или в ванной - он, как обычно, разжигается, но погорев пару минут - гаснет. Индикатор (светодиод) на лицевой панели, свидетельствующий об открытом кране с горячей водой - горит. После погасания горелки, секунд через 5-10, он пытается ее разжечь - пламя загорается и тут же гаснет. Затем, еще через 5 секунд пламя все таки разгорается и минуты 2-3 котел работает в обычном режиме, а затем все повторяется.
    В чем может быть проблема?
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Уважаемый Ayrat, добрый день!
    Стою перед выбором котла. В этом году должны дать газ в СНТ. Сейчас использую пеллетный котел ОРОР Woody (Чехия) мощностью 20 кВт. Площадь отопления 150 м2 плюс БКН на 200 л Дражице. Дымоход сэндвич 150 мм, котел подключен через переходник 130 мм. В доме 2 контура плюс бойлер. Первый контур управляется ПЗА фирмы Комикстерм (Чехия), второй термостатом Протерм Истант, с котлом ни как ни связаны. В котле установлена температура теплоносителя 65 град. и в зависимости от потребности котел регулирует свою мощность от 30 до 100%. Может и снижаться и ниже до 10% но при этом процесс горения хуже и обрастает сажей, что не желательно. В систему залит пропиленгликолевый антифриз Хот Блад от фирмы «ТЭКС». Что посоветуете из ваших котлов для замены пеллетника. Котел нужен для дачи в Дмитровском р-не. Желательно иметь какое-то удаленное управление, наверное хотя бы через Зонт, как я понял в ваших котлах имеется шина ОТ. Возможно предложите, другой вариант.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayrat, добрый вечер.
    Подскажите если знаете.
    А какие сигналы на интерфейсном подключении (белый разъём на 4 соединения) у модулей IU 04/05?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Электрические, вестимо ;)
    Протокол обмена данными ОТ+ пневматику в качестве носителя /передатчика информации и не рассматривал. :hello:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда вот такой котел могу посоветовать. Пеллетный можете держать как резервный.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А на отопление при этом работает нормально?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть вариант с разделением труб - https://www.thermona.cz/ru/%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-2-%D1%85-80-%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вероятность выхода из строя реле на всех трех платах весьма невелика. Скорее дело в проводах-разъемах, там нет контакта...
