Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Такой котел и такой бойлер.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну слава богу что электрические, я уж думал гидравлику высокого давления тянуть придется. Успокоили
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Ayrat, спасибо за отклик, но:
    - 220 не было непосредственно на разъеме газового клапана платы;
    - и внешние 220 я подавал прямо на разъем кабеля между платой и газовым клапаном (со стороны платы), т. е. кабель ОК.
    Какой еще разъем или кабель можно проверять?
    Спасибо.
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Ayrat, спасибо за ответ! Но держать в резерве пеллетный котел не планирую, поэтому смотрю в сторону напольника. Посмотрел по бойлеру данные на сайте - 24 кВт, как я понимаю можно и такой мощности котел, но наверное при работе на отопление будет часто тактовать. Придется выбирать между быстрым нагревом БКН и нормальной загрузкой котла при отоплении, наверное 2-ое условие более важно. По напольникам, что подскажите и есть ли возможность им удаленно управлять, или только через ОТ Зонтом. А может в Термоне есть свои разработки в этом направлении?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У термоновских напольников ОТ нет.
    https://www.thermona.cz/ru/category/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Продавать его будете?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если у Вас есть навыки радиотехника, то проверьте собственно реле на платах.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Был бы разработчиком этих интерфейсов - наверное смог бы более подробно ответить на Ваш вопрос.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ayrat, спасибо. Просто думал вдруг на досуге потыкали тестером али еще чем.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Досуг нам только снится...
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Он и не нужен там. Аварию котла можно продублировать на Zont, дополнить температурными датчиками и все получится вполне управляемо и будет сообщать об аварии - об этом в соседней ветке спросите.
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Как я понял напольники Термоны не поддерживают ОТ+, а при наличии GSM сигнализации CCU 825 покупать еще Зонт считаю бессмысленно. Весь смысл Зонта иметь нормальную программу управления котлом на Андроид смартфоне.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я уже сказал по данному вопросу более чем. Напольник термона индицирует аварию - данная авария будет вам сообщена зонтом, так же напольник термона поддерживает комнатный термостат - а это вам управление температурой - и все это на смартфоне - для этого не нужен ОТ...
  15. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Доброе утро!
    Да, при работе на отопление таких проблем не заметил.
    Вчера специально наблюдал за котлом и заметил следующую особенность: если ручку управления температурой ГВС поставить на 8 часов и включить, например, душ, то горелка в течение работы душа не гаснет. Однако, душ принимать при таком режиме не очень комфортно - течет то теплая, то прохладная вода (видимо, не успевает прогреваться), а светодиоды, по мере прогревания загораются от 30 до 50 градусов и, затем, в обратную сторону.
    Если ручку управления температурой ГВС поставить на 12 часов и включить гвс, то светодиоды, по мере прогревания загораются от 30 до 50, а затем горелка гаснет (приблизительно раз в минуту), хотя светодиод от реле протока, свидетельствующий о включенном режиме гвс, горит. Затем горелка снова включается и все повторяется.
    По данным наблюдениям можно детальнее определить причину неисправности?
