Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего подзабился теплообменник по контуру ГВС, но возможно и настройки газового клапана надо проверить-подкорректировать. Заодно и датчик температуры ГВС протестировать.
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Ayrat, при частичном забивании теплообменника контура ГВС должно же, наверное, давление в кране падать? Нет?
    У нас в этом плане с напором все в порядке.
  3. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Айрат, Злыдня, доброе утро! Как-то в этой теме я уже консультировался насчет комнатного термостата. Вот наконец руки дошли прицепить его - Euroster 2006TXRX. Возникла небольшая проблемка. Котел - 28 TLXZ. A. К нему прицеплен уличный датчик и в котле активирован эквитермный режим. За прошедший год я всем доволен: и комфортом, и расходом, и отсутствием проблем. Но вот, понимаешь, не очень нравится мне, что насос постоянно работает и котел запускается каждые 15 -20 минут. И я решил прицепить к нему комнатный термостат.
    Что мы имеем. 1. Дом из бревна 160 м2. Теплопотери я насчитал 20-21кВт. 2. Систему я считал на температуру подачи 70 гр. при -31грС. (у меня полипропилен). 3. Настройки котла - мощность ограничена до 70%, время антициклирования выставлено 99%, выбег насоса 25%, кривая температуры 1.0.
    Значит повесил я термостат в ванной (это у меня самое холодное помещение вышло), термоголовку с радиатора снял, выставил температуру на термостате 25грС. Гистерезис - 1грС. Термостат показал температуру в помещении - 24,3грС. Когда температура упала до 24грС термостат дал команду на поджиг, котел заработал. Ну стою, жду когда температура в помещении поднимется до 26грС. и котел отрубится. Ан нет. Котел догнал температуру подачи до 47грС. и отключился. В результате - на термостате 24,2грС., на котел подается команда работать, котел не работает, но насос котла маслает бесперебойно. Через 10 мин. выходит срок антициклирования, котел поджигается и ситуация повторяется. Получили точно такой же режим работы что и без термостата.
    Что получается? При активированном эквитермном режиме комнатный термостат и не нужен совсем? Или я чего-то не понимаю? Ведь чехи в инструкции ратуют за спарку уличного датчика и термостата. Вот выдержка из инструкции к котлу: " Для обеспечения "полноценного" эквитермного регулирования (включая установку временных программ и т. д.) рекомендуем использовать интеллигентный программный регулятор CR 04, PT 59 или Therm RC 03, который в текущем порядке поддерживает коммуникацию с микропроцессором автоматики котла. Тем самым передается информация не только о требуемой температуре отопительной системы в зависимости от температуры в помещении и снаружи, но также отображается информация о работе котла (рабочий режим, мощность, температуры, возможные неисправности и т. д.). Эта система характеризуется многими регулируемыми и отображаемыми параметрами для оптимального управления отопительным оборудованием с модуляцией мощности котла."
    Мож я какие настойки не учел? На всякий случай прицепляю схему отопления.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Термостат и регулятор - разные вещи...
    В данном случае выше упомянутые рекомендованные регуляторы общаются с котлом по протоколу OpenTherm и подсоединяются к вашему котлу через специальную платку IU02 - если я не ошибаюсь, Айрат поправит, они то как раз и видят эквитерму - а любой простейший термостат - это всего лишь включить и выключить котел - обыкновенный ключ на размыкание. Ах да, простите не увидел - у вас новая модель - без платы включаются они. Но сути не меняет про Open Therm
  5. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Ага, правильно ли я понял? Если я подключу термостат с ОпенТерм, то они с котлом подружатся настолько что будут оба учитывать эквитермную кривую котла и котел не будет выключаться сам по себе, а будет реагировать только на команды термостата?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да - но только в случае описанных регуляторов в руководстве котла - сторонние регуляторы могут иметь другой алгоритм работы
  7. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за консультацию. Смотрим в сторону ОпенТерма...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычно для радиаторного отопления кривые выбирают в пределах 1,3...1,6.
    Попробуйте выставить значение кривой 1,5.
  9. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Ayrat, @ZlbIdnya, доброе утро!
    Вы не подскажете, какая наружная резьба на патрубках гвс и отопления теплообменника котла Thermona 14 tcl?
    Хочу подготовиться к промывке заранее и приобрести необходимые фитинги (елочки).
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Hasek, ГВС- 1/2" отопление 3/4"
  11. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
  12. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Подскажите, подойдет ли коаксиальный дымоход Термоны к Будерусу?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Теоретически - да - практически нет
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемые Гуру!
    Предыстория здесь
    Вчера обратил внимание, что котел отключает горелку, как только начинает дергаться стрелка манометра. Т. е. включаю горячую воду, горелка зажигает котел, стрелка манометра какое-то время стоит неподвижно (10-15сек), потом начинает дергаться и горелка отключается. Затем процесс повторяется.
    Подтверждает ли это гипотезу о забитом теплообменнике по контуру отопления?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какая здесь связь? Я бы проверил для начала датчик протока ГВС!
