Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Вода в ТО контура отопления закипает - стрелка манометра дергаться начинает...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут то все логично! Но Вы пишете что проблема при включении ГВС! У Вас двух контурный котел и контур ГВС гидравлически не связан с контуром отопления.
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Да, котел двухконтурный. Теплообменник - битермический. Греется вода для контура ГВС, а в контуре отопления в это время вода уже закипает. Не?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хмм, в одном контуре +50 а в другом контуре уже +100? Не верю (с)
  5. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Вот, видео процесса (приборной панели) записал.
    Ссылка
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лично я вижу по видео - что срабатывает защита от ошпаривания - котелок вырубает горелку и тут же врубает... какое давление воды? если не затруднит покажите по мимо включеной вот чехарды еще и струю воды - что то кажется что либо краны забиты либо фильтра либо теплообменник
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно так.
    Подергивание стрелки манометра может быть и от вибрации котла из-за гидроударов по трубам, например при включении скважинного насоса...
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемые ZlbIdnya, Ayrat, видео загрузить не получается - по размеру не проходит. Опишу словами...
    Давление воды - отличное. По крайней мере, никаких изменений в напоре до подобного поведения котла и во время - не произошло. Различие - только в температуре воды. Т. е. она (вода) то теплая, то холодная (в случае, когда горелка то включится, то отключится).
    Единственное, что еще заметил, в зимнем режиме (с отоплением), после выключения ГВС - практически все светодиоды светятся (даже несмотря на то, что ГВС вода была теплая (не горячая).
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Откройте инструкцию на котел и прочитайте про режим ГВС Для душа - 39, для ванной 41 - рекомендуется производителем. У вас на видео температура выставлена порядка 55 - а то и выше. Увы ваша модель котла подразумевает регулирование "плюс минус лапоть" Сказать точно сколько вы там нарулили - ни кто не скажет. Так же смею отметить, что при достижении 70 градусов - срабатывает защита от ошпаривания, котел выключается и вы получаете порцию холодной воды - как только остывает температура - котел вновь включается и догоняет до 70 - и так постоянно. Увы я давно перестал верить пользователям на слово - то, что люди называют хорошим протоком - ни в какие рамки обычно не встает. Потому скажу следущее - схожие причины обращения в 80% виновата сантехника - забито на входе в котел, забито в водоразборном устройстве - остальные 20 - или теплообменник забит или автоматика шалит.
  10. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @ZlbIdnya, спасибо за ответ!
    Все таки раньше защита не срабатывала.
    Попробую почистить теплообменник контура отопления для начала (контур ГВС уже чистил - проблема осталась). О результатах отпишусь!
    Еще раз спасибо!
  11. Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    Товарищи (или господа) :)
    Поискал поиском - не нашел.
    У меня 25 EZ/B. Отработал уже 2 сезона.
    В инструкции написано, что каждый год нужно делать обслуживание котла.
    У самого руки растут из нужного места. Денег лишних нет.
    Есть ли рекомендации, описания, как правильно почистить горелку (топку)?
    Куда лезть? Что не трогать?
    Заранее огромное спасибо!
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Боюсь, что в этой ветке вы не получите ответа на данный вопрос.
  13. Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    почему?
    Вроде вполне грамотные советы даете.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В таком случае мы отправляем в сервисную службу. Увы...
  15. Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    Ipsum-DV
    Жаль.
    В сервисных службах часто не очень профессиональные работники работают.
    Только деньги брать могут...
