Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Одноконтурный с возможностью подключения бойлера, модуляция мощности от 5 до 14 кВт.
    В этом котле сервисное меню есть. Сервисного меню не было в предшественнике - котле 14L.
    Если котел только на отопление работает, то снижать максимальную мощность можно обоими способами.
    Если есть БКН, то максимальную мощность на отопление следует ограничивать только настройками в сервисном меню.
    Но учтите, что эти настройки касаются только максимальной мощности. Минимальную мощность ниже паспортной снижать нельзя.
    845-й SIT SIGMA мною в подобном пока не был замечен.
    Выбег насоса также настраивается в сервисном меню, заводская установка стоит 5 минут.
    Котел на фото похож на установленный у Вас?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что значит похож? Или братья по разуму из Термоны делают разный дизайн для Therm 14LN? Тот что у меня на стене близнец того что на вашей картинке! БКН пока нет, но будет обязательно! И поскольку единственный специалист по термоне из Королевского мособлгаза не нашел servic menu не могли бы вы помочь мне ознакомиться с этим документом. Если конечно "вера" позволяет?
  3. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Всем доброго дня. Вопрос следующий: стоит настенный котел Thermona, хочу к нему подсоединить программир-ый терморегулятор, что-бы можно было задавать температуру по дням недели и по времени суток. Сейчас у меня подсоединен простой механический терморегулятор. Нужен совет по модели и желательно не слишком дорогой по цене. Заранее спасибо всем кто ответит.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    У WATTS очень неплохие термостаты...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто иногда путают из-за почти одинакового наименования модели этот котел с его предшественником - 14L. Вот у старой модели сервисного меню нет.
    А кто именно Вам котел запускал? Мастера с треста как звали?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    РТ-10 или РТ-22
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вставлю свои «пять копеек» если уважаемый Ayrat не возражает!
    Несколько лет использую на даче Termona 14TXZ (комнаты: 2х15кв.м., 1х20, 1х10; радиаторов 8 шт., на второй этаж отопления нет). Так же подключен бойлер на 100 лит.
    Так как других котлов не имел, то этот меня устраивает.
    Но есть нюансы:
    - обязательно чистить фильтры перед котлом: обратка/подача (должны стоять обязательно). Сетку фильтра не только промывать но и открывать краны перед/за фильтром чтобы выдавить грязь напором из труб (она там есть). Когда фильтры забиваются котел очень быстро нагревается и отключается, чем сильнее забиты фильтры тем быстрее отключается. Ошибку выдаст когда не будет протока.
    - обязательно проверять (1-2 раза в год) давление в расширительном баке – 1Атм, (при пустой системе). Если залит теплоноситель, то давление в РБ должно быть больше на 0,2 Атм чем в системе (при холодном теплоносителе)
    - Дымоход, это кому как повезет! У одних обмерзание есть, у других нет. Роза ветров!
    У меня обмерзал, вплоть до остановки котла. Решил просто, вытаскиваю зимой «пробку». Также удалил часть перемычек. Обмерзаний больше нет!
    Запчасти достать через газовиков - не реально или очень долго. Спасибо Ayrat за наводку где можно было купить.
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Забыл ...
    Зимой температуру нагрева выше +65С не поднимал (в любые морозы, у меня жарко)
    В котле в качестве теплоносителя использовали (соседи по СНТ): антифриз; воду; спирт с водой :close:
    Хуже всего на спирту... точка кипения другая. Сам использовал несколько лет "диксис", "разбавленный до минус" 22-25С, в этом году перешел на воду, но особой разницы не ощутил, кроме как отсутствие подтеков на автоматическом воздухоотводчике
    уважаемый Ayrat, подскажите по поводу "сервис-меню". Что там есть интересного, что можно "покрутить" и стоит ли?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В сервисном меню Вашего котла можно провести настройку мощности розжига горелки (заводская установка 50%), максимальной мощности работы на отопление (99% заводская настройка, времени антициклирования (минимальный интервал между розжигами горелки) и времени выбега насоса (по 5 минут заводские установки), наклона кривой отопления при погодозависимой регуляции (1,6 заводская настройка). Без особой нужды лучше не трогать эти настройки, особенно по мощности розжига.
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо!
    из всего что есть, можно в целях экономии... поменять время выбега насоса.
    Ayrat, а могли бы написать пару слов по поводу ТО данных котлов. Что, когда и как надо мыть/чистить и т. д?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Вас комнатный термостат к котлу подключен?
    Если в буквальном смысле "написать пару слов", то ТО котла надо проводить не реже 1 раза в год. Краткие сведения о проводимых при ТО работах можно найти в Руководстве по котлу в разделе "Уход за котлом".
    А так у нас есть хорошо иллюстрированная фотографиями инструкция для сервисных специалистов "Порядок проведения работ при ежегодном сервисном обслуживании котла с автоматикой DIMS 01-TH01" на 16 страницах.
  12. sas_000
    sas_000
    sas_000
    так и не смог купить... потом забил на это дело.
    У меня только это :)]
    Где скачать можно? :hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда и нет особого резона время выбега насоса при отключении режима "отопление" менять, раз этот режим всего несколько раз в год вручную выключаете.
    Ну так тут вкраце все и расписано: проверка работы автоматики управления и автоматики безопасности котла, проверка герметичности газовой арматуры и гидравлических соединений, чистка при необходимости горелки и теплообменника котла...
    Это только для специалистов. :um:
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Ну вот :no: опять, thermona делает секреты для российских пользователей ... пойду посмотрю на их "родной "сайт.
    :mad: вот ... они там логин ввели, раньше можно было качать ...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Там запаролено... Хотя один специалист по защите информации, владеющий конденсатником-"холодильником"https://www.thermona.cz/ru/therm-28-kdz-5-kdz-10, этот пароль без проблем взломал. А вот взломать великий и могучий чешский язык у него не получилось, так и не смог разобраться в сервисных инструкцмях на чешском языке.
