Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я бы тоже рассматривал котелок с бойлером - а электрический - на кой он вам? Плата за электро бойлер в разы больше - ставьте сразу и не заморачивайтесь
  2. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Электрический бойлер уже есть, даже два :)
    еще вопрос по Термоне:
    Что такое битермический теплообменник? В чем подвох?
    И хватит ли мне 20 кВТ для обогрева 130 кв. м? (брус 190, в планах утепление ватой)
    И подскажите, где вкусные цены на Термону? Пока лидирует магазин Мособлгаза.
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Еще вопрос про битермический теплообменник.
    Получается, что что в котле 20 TLXZ. A теплооьменник такой же как в двухконтурном котле?
    Если это так, то никакого преимущества с точки зрения срока службы котла перед двухконтурным он не имеет?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А с чего Вы такой вывод сделали?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    там одноконтурный теплообменник
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Да, возможно, именно так первый год именно этот котёл и эксплуатировался, т. к. в доме не жили. Просто вход/выход на бойлер заглушил.
    Этого котла хватает за глаза на 140 кв. м (дом+гараж). Но у меня пеноблок 40см в доме (110кв.м.) и 30 см в гараже (30кв.м.).
    По брусу не знаю, но после утепления точно хватит.
  7. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    На картинке котла 20 tlxz с подключением БКН бойлер расположен под котлом и расстояние явно меньше 50 см
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И что дальше? Это предусмотрено заводоизготовителем - какие проблемы? Ну если религия не позволяет установить как на картинке - то можете вырыть яму на сколько нужно вглубь и соединиться...
  9. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    При чем здесь религия? Главный сервисмен Термоны не позволяет.
    или его уже причислили к лику святых?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кто? Не слышал такого... Айрат говорил про одиночный котел. Вы что то путаете - одно дело когда речь идет про одиночный котел - там да - то, что вы сказали лучше выполнить, хотя можно и на практике уменьшить расстояние - а вот когда вы говорите про подключение бойлера к котлу как на картинке - то увы - это специальный комплект, он рассчитан инженерами - изготовлен на заводе - все вполне обслуживаемо и ни каких препятствий я не вижу.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это "выставочная" картинка со специальным "красивым" и "облегченным" комплектом подключения. Не надо ее использовать в качестве монтажного шаблона.
  12. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Посетил сегодня службу техподдержки местного филиала Мособлгаз.
    Выяснил слудующее:
    1. С 1 июля снижен тариф на обслуживание котлов свыше 20 квт. Теперь он будет 3800 руб. Разница с тарифом до 20 примерно 1000 руб. Таки образом, нет смысла ограничивать себя котлами до 20 можно рассмотреть котлы большей мощности. На мои 130 кв. м. хватит 20квт одноконтурного котла или взять с запасом 24 или 28 квт? (дом из бруса 20 см). Какую модель котла порекомендуете?
    2. Специалист мособлгаза посоветовал не привяззываться к котлам сTLZA (с подключением
    БКН и встроенным клапаном). Говорит бери одноконтурник, после котла поставишь гребенку, на одну группу посадишь ГВС с бойлером косвенного нагрева исз веткой закользованной через полотенцесушительполотенце сушитель. Летом перекрываешь остальные ветки и пользуешься гвс только. Вопрос: нормально ли это для котла? Подозреваю, что не все так просто. Какой одноконтурник брать? С С ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ВЫВОДОМ ПОД ГВС ИЛИ ПРОСТОЙ ОДНОКОНТУРНИК?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @re-Reader, каждый кулик свое болото хвалит. Лично я не вижу особой разницы между котлами - но для себя бы брал отдельно одноконтурный котел, отдельно бойлер необходимой мощности и отдельно трехходовой хонейвелл - он мне больше внушает доверия, но подчеркну, за срок (более 8-9 лет) эксплуатации котлов со встроенными трехходовыми - ни один, в термонке, не вышел из строя.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По идее должно хватить, если сруб хорошо проконопачен. Но если есть планы через несколько лет расширить отапливаемую площадь до 200-250 кв. м., то можно и 28-киловатный котел установить.
    Зачем такое городить и краны вручную открывать-закрывать, если на котле есть переключатель режимов "зима-лето", обеспечивающий отключение отопления на лето одним легким движением руки?
  15. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Городить имеет смысл чтобы иметь запас по мощности.
    28 мне многовато, расширяться не планирую. А вот23-24 квт в качестве небольшого запаса мне не помешали бы. В перекрытии газа проблем не вижу. Разница в цене между 20tlxz и 23 одноконтурником 14000 руб. Наэти деньги можно и клапан и пр. Обвязку приобрести.
    Вопрос в летнем режиме: насколько для котла одноконтурного комфортно работать только на гвс?
    Или ставить 20tlxz и не дергаться?
