Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Подскажите где можнл посмотреть "правильную" схему подключения одноконтурного
    котла к бойлеру
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Давненько в МО таких проблем не было...
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Кстати разница в цене 20 и 28 небольшая.
    Если поставить 28, то какие прблемы в связи с работой на маленьку мощность?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мое сугубо личное мнение - имеется у меня подозрение, что производители котлов, разрешающие применение своего "фирменного" антифриза, просто уже заложили в стоимость этого антифриза "страховой сбор" для покрытия возможных проблем рекламационных, которые могут возникнуть при определенных ситуациях в процессе эксплуатации котла на антифризе.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Руководстве к котлу на стр. 19 и 26.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тактование котла в межсезонье и в оттепели при работе на отопление. Частично "лечится" установкой комнатного термостата.
  7. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Тактование это хорошо или плохо?
    Мне как потребителю в чем плохо? Снижение ресурса/срока работы котла, увеличенный расход газа ...?
    Извините за тупые вопросы
    Спасибо за квалифицированную помощь)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не смертельное, но нежелательное явление в работе котла. Это можно сравнить с ездой на авто по городским улицам с частыми светофорами...
    Снижение ресурса работы автоматики котла, незначительное увеличение расхода газа...
  9. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Ваше авторитное мнеие: что мне больше подойдет
    20 или 28 с бкн?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если расширяться не планируете, то берите на 20 кВт.
  11. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    ОК. если что, займемся энергосбережением (утеплением)
    А про схему подключения я спрашивал для обычного одноконтурника (не TLXZA). Коллега Злыдня советует использовать обычный одноконтурник и клапан Хонеевел.
    За монтаж/пусконаладку все равно отдельно платить. Так что удобство подключения это для монтажников.
    Единственное, что переключать в летний режим одной кнопкой конечно удобнее)
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Ayrat, А что скажите по электрокотлам Термоны? Газа пока нет, первое время планирую топить электричеством, будет газ, подсядем на него. Поэтому, хотелось бы оба устройства от одного производителя, тем более внешняя автоматика (термостаты), как я понял, подходят к обоим. Какую, кстати, автоматику взять? Дом пмж. Необходимо обеспечить погодозависимую регулировку температуры в течении суток с минимум 2мя предустановками (все на работе, все дома), переключение с одного котла на другой по времени суток и дистанционный контроль электричества и работы котлов на момент отсутствия жильцов. Или лучше взять продукт стороннего производителя, например ZONT H-1? Спасибо!
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А это уже как вам угодно - и родной PT59X способен обеспечить озвученные задачи и сторонний справится.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    На сайте Термоны представлен прибор с возможностью управлять котлом через компьютер, он уже продается? И к данному прибору есть программа управления котлом из интернета?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ссылку можно?
