Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А где можно прочитать про функционал системы VPT и как ее вообще подсоединять к котлу.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Думаю, что на данный момент только позвонив в офис и попросив выслать инструкцию.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Была бы еще сама инструкция подробная...
    Мне Зонт нравится, пока правда тоже теоретически. :)
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите а могу я котел включить только на отопление пока без бойлера котел thermona 28tlxz.a
  5. Тимоха54
    Тимоха54
    Тимоха54
    Воскресенск Московской
    Котел Термона 20 ТСХА заменил форсунки п и перенастроил клапан под сжиженный газ. но на плате нет перемычки для переключения под другой газ. Как мне найти эту функцию в сервисном меню
    Спасибо Михаил
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ни как. Вызвать специалиста. Это запароленное сервисное меню - тут увы вы не сможете получить данную информацию.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    да
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Там вроде ручку гвс на минимум? просто хочу только отопление подачу и обратку подключить а на остальные выходы из котла поставить краны и оставить закрытыми! можно так?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Хозяин - барин, от чего же нельзя то.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К "официальному релизу" добавлю, что по своей "начинке" это электрокотлы премиум-класса, с плавно-ступенчатой модуляцией мощности (у большинства моделей 9 ступеней мощности). Конструкция котла такова, что сводит к самому минимуму вероятность попадания воды в электросхему котла в случае утечки воды из системы:
    1) Электронный блок отгорожен от гидравлической части котла (функцию перегородки выполняет несущая панель автоматики);
    2) ТЭНы вкручиваются в бак-теплообменник котла только сверху (практически исключается попадание воды на контакты ТЭНов);
    3) Предохранительный клапан расположен в нижней части котла и сбросное отверстие клапана направлено вниз.
    Есть где-то в Павлово-Посадском районе коттеджный поселок, в котором в нескольких коттеджах по изложенному Вами принципу реализовано отопление на дизельных котлах Будерус и электрокотлах THERM EL45. По ночному тарифу на отопление и ГВС работает электрокотел, днем и в сильные морозы круглосуточно работает дизельный. К сожалению, за три года, прошедшие с запуска проекта, подзабылись уже подробности "стыковки" настроек автоматики Будеруса и электрокотла.
    Коллега абсолютно прав!
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Ayrat, А как обстоят дела с ремонтопригодностью электрокотлов?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что надо-то, извините?
    Пароль для входа в сервисное меню? Или именно параметр в сервисном меню?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Запчасти есть на нашем складе в Томилино, но оборот по ним совсем мизерный - котлы редко ломаются.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ай да старый лис-как хитро Термону зарекламировал! :)]
  15. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Добрый вечер всем!
    Предыстория здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-66#post-12646225
    Вчера разобрал агрегат, как ни странно, теплообменник чистейший (видимо, термоновская система предотвращая накипи делает свое дело). Похоже, что проблема была в вентиляторе отвода продуктов сгорания - весь корпус улитки вентилятора был усыпан ржавчиной. Видимо, из-за отрицательно угла коаксиального дымохода, весь конденсат стекает в корпус улитки. Да и сама крыльчатка засрана была вся. Вобщем все вычистил - проблема отключения горелки ушла.
    Теперь обратил внимание на работу вентилятора - после пользования гвс, вентилятор еще какое-то время продолжает вращаться (около минуты). В принципе, это не беспокоит, однако, раньше этого не замечал. Буду продолжать наблюдения.
