Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если сгорел дроссель - значит кто-то из соседей "балуется" электросваркой. Возможные варианты действий в такой ситуации:
    а) вызвать Крутого Уокера;
    б) поставить защиту от скачков напряжения в сети.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не угадали, это не термопара :aga:
  3. pablospablos
    pablospablos
    pablospablos
    Доброй ночи, уважаемый ZlbIdnya и остальные участники конференции.
    Давление стоит ровно 1.5, не меняется.
    [QUOTE="Понятно что цифири температуры вверх полезли - если вы исключаете датчик, то дальше следует теплообменник. первое - это воздух в нем, второе он забит. А какого реальное ощущение по воде - неужели кран плюет с паром водой? Какое давление воздуха в РБ? [/QUOTE]
    Вода из смесителей не плюет, это точно, пара тоже нет, просто очень горячая вода соответствует по ощущениям показаниям температурного датчика на дисплее котла. Давление воздуха в РБ можно проверить автомобильным манометром или как :) Читал где-то про это.
    [/QUOTE="И все же не помешало бы попробовать новый датчик вкрутить, возможно не контакт - как говорил Айрат.[/QUOTE]
    Пока даже из Москвы никто по наличию датчика не ответил на почту, все молчат.
    [/QUOTE="То что он вместо минимума в 35 - нагрел 61 - это нормально... Зимой температура входящей 1-5 градусов - ему намного сложнее ее перегреть, а летом до 18 градусов доходит - учитывая что котелок мощный и не исключаю слабое давление или плохой проток - то он вполне может в 61 улетать. А на отопление как котел себя ведет? Попробуйте погоняйте - проверьте по тактильным ощущениям температуры так же скачут?[/QUOTE]
    Сейчас у нас жара, не могу отопление проверить, но прошлый раз, когда проверял термодатчик, на отоплении эти глюки котла никак не сказывались, т. е. температура отопления вела себя адекватно: +/- 10градусов от заданной, а именно падая на 10град. он включался разогревал воду до +10град от заданной и остывал. Как-то так.
    [/QUOTE="Посмотрите визуально какой напор холодной и горячей воды с протоком - горячей должен быть чуть меньше - но если намного меньше - то это укажет на забитый теплообменник.[/QUOTE]
    Проверил, напоры горячей и холодной воды ничем не отличаются практически одинаковой силы.
    [/QUOTE="Проверьте обязательно всю систему отопления. Накачайте до 2,5 или сколько будет - но не больше - на холодной системе - и минут через 5 пройдите просмотрите все соединения - возможно где то утечка и давление падает в СО. Пусть постоит 2,5 бара часик - посмотрите показания -упадет давление или нет?[/QUOTE]
    Не могу, открываю кран залива воды в котел и больше 1.6 не накачивает, ждат минут 5 значение с 1.6 так и не выросло, закрутил кран, теперь вот думаю может даввление воды недостаточное в системе. Но у соседей по этажу такие же котлы, у них все работает.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну по поводу - молчанки по датчикам - тут можно Айрата попросить - может поможет. А есть ли возможность у соседей выкрутить для проверки датчик \(сенсор давления) и вам поставить погонять? Вообще - давление в 1,6 на протоке такого котла - маловасто будет... У вас случайно не могла быть открыта подпитка? Из ряда предположения. У вас давление очень мало. В часы пик - при водоразборе - естественно оно падает еще ниже - если будет открыт подпиточный клапан (возможно не герметичен. То давление из СО уйдет в водопровод. и при нагреве оно туда просто струей хлынет - сенсор давления зафиксирует Е02. А если сделать наоборот - к примеру вы полностью стравливаете давление на ноль - закрываете наглухо подпиточный клапан и на ночку оставляете - обычно ночью водоразбора нет и давление выше - тем самым если утром давление появится в отопление - нам укажет либо на не герметичность подпиточного клапана - либо на разрыв теплообменника. Хотя был очень давно один странный случай - честно говоря так до сих пор и не поняли как и что. Котелок при нагреве воды либо повышал давление резко в системе отопления либо понижал. Чаще понижал до ошибки. Тоже ловили долго. На отопление ни как себя не проявлял мог разогреть систему до максимума без видимых изменений. А вот как только дело касалось ГВС - так и давление падало. Толи какая то "блуждающая дырка" то ли черт пойми что. Решилось заменой теплообменника. Но опять же - там котелок чуть другой модельки. У него встроенный сенсор давления по которому котел кажет ошибку отдельно от манометра. Собственно когда видели ошибку котла - мы фиксировали реальное падение давления по стрелочному манометру. Как я понимаю в вашей системе дополнительного манометра нет и приходиться ориентироваться по электронному, который тоже под вопросом. Вот грабануть бы соседа на пару часиков - чтоб исключить его...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  6. pablospablos
    pablospablos
    pablospablos
    Спасибо большое, вчера позвонил местным, ищут, пока не перезвонили...
  7. pablospablos
    pablospablos
    pablospablos
    Сейчас Е2 выскакиевает независимо от нагрева воды, т. е. спонтанно стоит котел себе, смесители закрыты, стоит и слышу шум начался какой-то от него, открываю дверцу шкафчика, а там Е2 горит. Вчера еще раз проверил нагрев воды, теперь не перегревает, греет до 55-60 максимум при установленных 35. И то до 60 температура доходит, когда смеситель закрываешь, и вода в трубе от нагрева самаой трубы и отсутствия протока продолжает греться, а так только +15град. от установленной температуры греет.
    По поводу протечек сегодня буду пробовать, но если честно, то за 1.5 года ни разу не доливал в него воды, и само значение давление в системе как установлено 1.6 так больше и не растет и не падает, стоит мертво. Сенсор давления куплю, он не так дорого стоит, с соседями на такую операцию не договориться, а вот теплообменник покупать не хотелось бы)
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну значит - спеца на дом. Если не затруднит - отпишитесь чем закончится.
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день! В котле 14 txz есть два воздухоотводчика, и они "закапали" (а я думал, почему стало падать давление). Раньше все было сухо.
    Что делать, закрутить полностью после спуска воздуха?
    На насосе видимо вообще можно закрутить, есть проточка на резьбе
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вода жесткая - они забиты. 1ый способ - снять воздушники - разобрать - и прокипятить в лимонной кислоте - все отлажения исчезнут, 2ой способ - заменить на новый, 3ий - вы сами назвали.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Так это обычное явление? Сейчас залита дистиллированная вода...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А какую присадочку применяли с дистилятом? Вполне нормальное явление - в РФ живем же)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И ты поверишь этой мадаме sas_000?
    Ты в профиль её смотреть не пробовал?
    Там есть про заборы, металлочерепицу, как столбы падают и пр.
    Посмотри и улыбнись её советам...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что предлогаешь? Расстрелять нельзя помиловать!
    Мне вот как то без разницы кто и где врет. Написали - ответил по факту написанного - а дальше не мои проблемы - не у меня котелок то закапал) И забор у нас стоит и металлочерепицу хорошую не сдуло нынешними ветрами)
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    не применял присадку
    тут не понял, чему улыбнуться?
