Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ayrat, я снова извиняюсь, но Вы можете мне помочь со схемой подключения котла Термона 20 TLXZ. A? Я привел схему СО в сообщении #1159 около недели назад. Может быть мои сообщения Вам не видны? Не могли бы Вы ответить? А то у меня уже все разведено и готово, осталось только котел подключить. Если нет возможности ответить - прошу написать, чтобы я поместил вопрос в другую тему. Спасибо!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @Laokoon, добрался я наконец до сканера, смотрите мой вариант.
  3. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ayrat, спасибо за Ваш вариант. Я так и хотел устанавливать. Только, как я вижу, Вы советуете установить обратные клапана?
    Мне потом они не помешают сливать систему при замене носителя?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, они просто необходимы, иначе будет "паразитный" проток нагретого теплоносителя через отключенный котел.
    Если будут на вертикальных участках - то могут и помешать.
  5. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ayrat,
    А я хотел отключенный котел вентилями перекрывать. Т. е. весь кусок с дизельным котлом и ЦН отключать физически. Это тоже ведь вариант, без использования обратных клапанов?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С клапанами схема работает наверняка при любом положении отсечных кранов. А шаровые краны любой диверсант или балбес открыть могут.
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    @Ayrat, я так понял вы все знаете про котлы Thermona, может быть есть уже в теме эти вопросы, но 79 страниц читать - тяжко
    Вопросов два:
    1) где можно узнать схему подключения Thermona Therm 14 TLN к бойлеру (т.е. куда подключить зонд и куда трехходовой клапан)
    2) Куда подключать внешний насос (для теплого пола). Конечно можно параллельно встроенному, но может есть спец. решение.
    Вопрос 3 - скорее теоретический, ибо коллектор в сборе куплен - я так понял котел умеет выдавать низкую температуру отопления. Какова его мощность в таком режиме?
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Подскажите по работе 14 PRO TXZ
    Месяц назад промыл водой, прочистил фильтры и залил дистиллированную воду. Котел работал на бойлер в летнем режиме. Сейчас поставил зимний режим с температурой нагрева СО на 60С. Есть комнатный термостат, температура отключения 22С.
    Котел набирает 60-63С и сразу отключается, комнатный термостат показывает работу котла (в комнате 21.2С). Дальше котел не работает пока температура на котле не опустится до 32-35С. Потом опять включается и быстро набирает 60-63С и отключается.
    Предполагаю две причины: 1. Забиты фильтры перед котлом; 2. Возможно неисправен температурный зонд *(как проверить?)
    До котла, сейчас доступа нет...
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    DSC_0349.JPG @Ayrat, привет подскажи купить thermona 28tlxz.a в коробке инструкция и еще резиновое кольцо и какието пласмаски, подскажи для чего они? Фото прилагаю
    И еще посоветуй как коаксиальный дымоход к нему приделать? Всмысле поэтапно сначало угол 90' потом котел и тд. есть ли какая нибудь инструкцияъ
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    И ещё сразу вопросик как изменить скорость работы насоса в котле (читал что ему и котлу лучше когда насос будет работать на третьей скорости)?
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Asdzxc11, у Вас должен быть выставлен на 3-ю скорость с завода. Надо снять передний "кожух" котла, там и насос с переключателем скоростей.
    У меня так же было это кольцо, монтажники оставили его мне ;)
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Какоетотзагадочное кольцо. А пласмассовые штучки неподскажите?
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вот у меня тут скорость
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Даже не знаю про них, видимо заглушки... или зажимы проводов для подключения дополнительных "штук", а кольцо так и валяется у меня на даче
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ладно спс подождём может что-то подскажут гуру парни
