Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    да, уже понял. А раньше было без логина.
    я бы делал ТО сам :(
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сие дозволено только обученным и аттестованным по газоопасным работам и электробезопасности работникам специализированных организаций. Причем такой порядок не только в нашей стране.
  3. ОксанаД
    ОксанаД
    ОксанаД
    Ayrat, подскажите, пожалуйста, а Термоной 55EZB можно управлять с помощью Кситала. Я совсем не специалист в этом, вопрос от Кситаловцев звучал примерно о том, а возможно ли на котле размыкание реле в месте подключения комнатного термостата? Мне бы хотелось с помощью смс выставлять температуру при которой включается и выключается котел, получать смс об отключении и включении электричества, аварийной остановке котла.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно подключить к котлу электронный термостат РТ-32 http://www.thermona.cz/ru/регуляторы-для-напольных-газовых-котлов-ezb-eb-0 с GSM- модулем GST1. Тогда сможете с помощью СМС менять заданную термостату температуру воздуха в помещении. А вот аварийный сигнал термостат не передаст - у него нет обмена информацией с котлом. Это надо на Кситале что-то "колхозить".
    А вот на настенных котлах серии "Комфорт" аварийное и информационное оповещение посредством СМС можно реализовать.http://www.thermona.cz/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%E2%80%93-%C2%AB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB-c-2012%D0%B3-0
  5. ОксанаД
    ОксанаД
    ОксанаД
    А где в Москве можно купить РТ-32 и GSM- модуль GST1? И сколько стоит это счастье? Правильно ли я поняла что можно и беспроводной BPT-32 c GST1, на сколько это дороже? Будет ли приходить смс от отключении и включении электричества?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://www.thermona.cz/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
    На данный момент такой возможности нет, но в перспективе ожидается...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    К электрокотлам Термона возможно подключение БКН через трехходовой клапан. Причем котел может работать как с термостатом бойлера, так и с датчиком температуры бойлера.
    Про возможность регулировки отдельно мощности именно на нагрев бойлера не помню (надо порыться на досуге в сервисном меню электрокотла, там примерно с полсотни пунктов, все не упомнишь), но помню, что есть возможность установки общего ограничения на число одновременно работающих ТЭНов.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю это так называемое реле разгрузки, но так ли это?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, не так. Реле разгрузки - это реле разгрузки, оно отвечает за автоматическое отключение части ТЭНов электрокотла при достижении порогового значения силы тока в общей электросети дома.
    В сервисном меню электрокотлов Термона можно поставить ограничение на максимальное число одновременно работающих ТЭНов, т. е. программно ограничить "сверху" мощность электрокотла, не нарушая при этом ротацию ТЭНов в процессе работы.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Щас пороюсь в мануале протерма, спасибо за наметку.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот почитайте про реле разгрузки для электрокотлов Термона.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо. Не пойдет. В котельной все щитки уже смонтированы и дополнительно нет возможности (заказчик скорее всего будет против) установить сей девайс. Плохо, что в инструкции нет ни чего об работе котла на ГВС. Но информация полезная. В Краснодарский край не собираетесь с Термоной заходить?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Главное сервис и его доступность.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не везде, к сожалению, но есть.
