Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ребята - вы откуда все?
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Паспорт котла вам поможет, либо на оффсайте производителя.
    Насос теплого пола - желательно оснастить отдельным регулятором температуры, а еще лучше купить смесительный узел.
    Теоретически можно летать в космос - но на практике там мало кто был. Ваш котел не должен выдавать температуру ниже 55 - в противном случае при установке температуры ниже озвученной - вылезут разные фуки-бяки.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Способ только один! - не спать в обнимку с котлом! Ни чего чудится не будет! у вас задано 60 в СО - перегрев в +5 и он вырубается - нормально, далее по программе стоит защита - так называемое антициклирование и котел на отопление включается через определенный интервал! Выход - либо ставить более завышенную температуру на котле - хотя это поможет только от части, либо увеличить площадь радиаторов путем наращивания секций и т. п. - нет теплосьема
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    То, что слева - проходки для проводов - через них доп оборудование устанавливается - чтоб провода не терлись о корпус котла в месте их соприкосновения. То что справа - резиновый уплотнитель - ставится на выход вентилятора - после одевается ваш дымоход. Инструкций нет по поэтапному монтажу. Главное соблюсти уклон для конденсата в сторону от котла.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Категорически запрещено изменять скорость работы насоса - влияет на срок службы теплообменника
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Т
    Тоесть кольцо как я понял обязательно ставить? и ещё вопрос купил коаксиальный дымоход термина там тоже есть всякие резинокчки их тоже надо все ставить (или там есть такое же кольцо для вентилятора что я вам ранее выкладывал)
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Наврядли - это кольцо идет кажется только в комплекте к котлу. Все прокладочки надо - все - зря там ни чего не лежит и лишнего товарисчи с европы не положат - денежку все свою считают
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Возможно Вы правы. Сейчас обогрев идет только на два последних радиатора, остальные перекрыты. Эти два радиатора не успевают нагреться и температура не поднимается до заданной, комнатный датчик дает команду на работу котла. Радиаторы возможно с воздухом, хотя все спускал.
    При работе, температура быстро поднимается (менее минуты) на котле и быстро падает (1-2 минуты). Надо ехать самому смотреть. За день, котел не смог поднять температуру в комнате до 22С и был отключен до моего приезда.
    Теоретически, с 2-мя радиаторами по 8 секции котел не сможет работать?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если я не ошибаюсь - то по паспорту котла в системе должно быть около 30-40 литров воды (Айрат поправит). - в 8 секциях их явно нет. Потому работать то будет - но увы повышенный износ насоса как следствие
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    нет такого в паспорте! Сейчас прикинул литраж (после котла) с включенными радиаторами, получается 8,5-9 литров. Сколько к котле - не знаю. Вообщем завтра попробую открыть все и посмотрю на работу.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да, пардоньте ошибся в цифирьке) котел на 20 кВт требует около 300 литров) А не 30...
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Значит у вас должно быть в районе 190-210 литров... Но даже если принять во внимание ваши данные - которые сопоставляются с объемом расширителя - то у вас все равно дикий недобор, хотя я сопоставляю мощность котла с мощностью насоса. Да - по факту такие обьемы - мало у кого встретить - но это ни есть хорошо - зато частое явление - жалобы на дребезг насоса, на различные шумы в СО и т. п. - у тех, кто имеет больший объём в системе - таких проблем не возникает.
  15. МПВvgd
    МПВvgd
    МПВvgd
    День добрый. Подскажите куда копать. Есть котел термона 45, простой напольник, без электроники. Под конец второго сезона начались проблемы, громкие щелчки и постоянная потеря давления в системе, котел работал две зимы при постоянном ремонте, знаю, что нельзя но когда нужно то...
