Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вот сюда копать http://www.thermona.cz/ru/контакты Тут на любой вкус и цвет специалисты. И по ближе, и по дальше. И по дешевле, и по дороже...
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @ZlbIdnya, Привет подскажи котел thermona 28 tlxz. a бкн drazice okc 200
    1 РБ в котле накачивать до 1 бара как по паспорту?(в отоплении планирую выставить при заполнении 1,5 бара? Все верно? посоветуй
    2 на входе а бойлер ХВС будет РБ сколько в нем выставить бар?
    3 вода центральная 4 атм. нормальное ли давление? нужно понижать редуктором до 3? Какое лучше давление для бкн, РБ и Т. д.
    Спс
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Выставлять давление на отоплении как я понимаю нужно на холодной системе?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да, все правильно понимаете, да на холодной системе, при выключенном котле (не работает насос). Рб на СО выставляется по паспорту. Лично я зачастую завышаю давление в РБ на СО до 1,3 - 1,5 - при условии, что само давление теплоносителя в СО ставлю 1,7-2 бар. А так вполне вкусно и 1 бар при 1,5 в СО. На РБ бойлера ставим 2,5-3 бар. Если есть возможность поставить хороший редуктор - ставьте и ограничивайте 3 барами на редукторе. У нас в городе частая проблема давления - не редки случаи, когда дневое давление в 4-4,5 бар ночью превращаются в 6 и более.
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть редуктор например valtec гавно? посоветуй какой лучше
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я не стану так категорично относится к любому производителю. Мне нравятся caleffi. Личные критерии при выборе - хорошая латунь-бронза, наличие гнезда под манометр, хорошая ремонтопригодность. Хотя это не идеал - у самого недавно вылетел латунный коллектор caleffi проснулся ночью от стука соседки. Как понял блуждающие токи просверлили дырочку. Но по крайней мере он отслужил на ХВС около 7 лет.
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    на сайте производителя (https://www.thermona.cz/ru/category/kotly/nastennye-kotly-gazovye) сказано:
    * Все котлы в разделе «для отопления» с помощью дополнительных принадлежностей могут быть подключены к внешнему бойлеру ГВС
    это вся найденая мной информация по данному вопросу.
    В инструкции инфы еще меньше
    Смесительный узел есть. Вот только смысл его насосу работать, когда котел греет бойлер?
    Если производитель предусмотрел такой режим - почему он должен быть проблемным?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да именно так - все котлы для отопления могут быть подключены к бойлеру.
    Греет бойлер котел малое время. Мало того идет переключение между веткой бойлера и веткой СО.
    Не хотите верить что будут проблемы - дело ваше. Производитель так же вас предупредил что необходимо поставить комнатный термостат и температурку выше 55 градусов.
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @ZlbIdnya, подскажи для чего на редукторе ставят 3бара если в вода приходит в дом 4 бара с водопровода? для чего напор понимают? почему на редукторе не выставить тоже 4 бара? подскажи
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Теплообменник котла и другая арматура рассчитаны на определенное давление водопровода. Если давление свыше нормы то теплообменник может по просту разорвать и он даст течь. Чтобы данное не происходило - устанавливается редуктор давление на 3 бар. По паспорту котел работает дельта 25 градусов на 10 литров в минуту (+- - разные по мощности котлы по разному) В основном это сетевое давление 2-3 бара - это вполне комфортно чтоб не ловить температуру котла. Если плохое давление котел перегревает воду, если слишком высокое - то опять же может быть недогрев. И Что очень важно - после редуктора обязательно ставить расширительный бак на воду. Ситуация следующая - редуктор работает почти как обратный клапан. Если магистраль от редуктора - через котел до крана маленькая - то получится сверх расширение. То есть как только вы закрыли кран с водой редуктор отсек и кран с другой с другой стороны отсек - котел потух - но остаточное тепло теплообменника заставляет подниматься давлению до 8-10 бар - и опять же чревато разрывом теплообменника.
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А как это относится к одноконтурному котлу с бкн. Вода же идет на прямую в бойлер. котел тут вообще с холодной водой пересекается только через подпитку. спс
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В вашем случае с бойлером - то же самое - только немного другие цифири - в бойлере есть змеевик - он рассчитан на определенное рабочее давление если вода вокруг змеевика больше него - то ай ай ай... Но с бойлерами такого еще не видел)
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На бойлере написано Макс. рабочее избыточное давление в резервуаре 0,6 МПа - где то 5-6 бар выходит... А нужен он максимум то? Лучше перебдеть и ограничиться 3мя)
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть вприципи понижать нет смысла. типо из крана и гвс и хвс водичка порезвее побежит. недумаю что давление 4 бара сможет сдавить змеевик он всетаки некартонный. какие будут мысли дружище
