Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Хотя соглашусь - душ Шарко - тоже сила!)
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Вот это уже "ближе к телу" как скажет мопасан
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Себе бы я поставил редуктор - ограничился на 3 бара, поставил бы бачок на 3-5 литров и предохранительную группу на 6 бар
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажи если вода придет в бойлер 4бара и нагреется то до какого давления максимально она может дорасти
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Бачок на бкн 200л както Велли советовал 10-12литров
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не могу ни подтвердить ни опровергнуть но мысли следующие - в баке снизу входит холодная вода сверху забираем горячуюю воду. Если слабый напор то перемес будет слабым и сверху гораздо больше без перемесу снимется горячей воды, если увеличиваем напор - струя больше - перемес больше - водичка разбавляется и перемешивается - понятно что уже котелок врубится и будет греть - но предполагаю что сьем по обьему горячей воды чуток меньше. Сие чисто из моих личных соображений. Может кто нито подтвердит - а может и подзатыльник отвесит за такие рассуждения)
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да - думаю что он прав - есл взять котловой бак и расчет котла на 300 литров а там от 8 до 12 литров - в зависимости от модели котла.
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Все оказалось банально просто, п. 1. Три-четыре столовых ложки шлака перед фильтром на обратке.
    котел-кран1-фильтр-кран2 -магистраль\ перекрываем краны, выкручиваем фильтр, открываем кран2 - из магистрали прет шлак (черные пластинки). Сам фильтр был почти чистым. Все работает, процедуру повторил дважды за сутки
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Друзья, кто подскажет как подключить бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 100 NTR к Thermona EZ/B 18 ? В бойлере есть свой термодатчик, в котле свой. Термодатчик котла расчитан на поддержание температуры в бойлере 60 градусов - с этим подключением все просто насколько я понимаю, нужно опустить штатный термостат котла в бойлер и бойлер будет "пассивным" - регулировка температуры на нем работать не будет, в нем будет всегда 60. А как сделать чтобы крутилкой на бойлере можно было задавать температуру воды в бойлере? Какие клеммы бойлера и котла нужно соединить?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ни как не сделать - котел видит только сопротивление. Потому только штатный термозонд с кабелем.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему никак. Простой термостат на бойлер, которым разрывает цепь питания насоса ГВС или трёхходовика. Только в этом случае на котёл ничего не присоединяется.
    Только на хрена, если производитель уже всё предусмотрел.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И так не получите) Это контакторы и цельный регулятор - ибо разорвав цепь насоса вы насос стопорнете - а как же отопление? То же плохо... Это тогда городить двойной насос и т. п. Все одно не пойми чего получится.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термостат бойлера коммутирует или цепь насоса ГВС или цепь серводвигателя трёхходовика.
    При чём тут отопление?
    Отопление само по себе. Бойлер сам по себе.
    А уж как вы схему будете собирать: с приоритетом по ГВС или без приоритета, это в данном вопросе
    вторично.
    Главное.
    Вопрос.
    Можно крутилкой на бойлере задать температуру на бойлере.
    Ответ.
    Да можно.
    Только схема будет собрана не через мозги котла.
    И резюме.
    Только на хрена это нужно!
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Как? Мы же все понимаем, что котел при работе на бойлер должен выходить на максимальный режим
    И даже летом? понятно что он может переключаться и летом тоже. Но летом он должен включаться только на бойлер.
    [QUOTE="ZlbIdnya, post: 13614427, member: 157152"Не хотите верить что будут проблемы - дело ваше. Производитель так же вас предупредил что необходимо поставить комнатный термостат и температурку выше 55 градусов.[/QUOTE]
    Ну про термостат - не предупредил, а рекомендовал. А про температуру больше 55 я в документации не увидел.
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Если котел понимает наличие бойлера, то крутилку бойлера использовать очень просто. Если она не завязана на электротен.
    На сколько моих знаний хватает, котел может понимать бойлер двумя способами - термозондом и переключаетелем в термостате бойлера.
    Вариант с термозондом очень просто переделать на использование переключателя - разорвать цепь термозонда и добавить переключение термостатом на резистор который вместо термозонда.
