Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    У меня точно такой же котел и бойлер (но 200л)
    и вопрос - а зачем вам регулировать температуру в бойлере? Просто не подходите к этому оборудованию, оно отлично работает в связке
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит должен? Априори что ли? Это чушь. Как скоммутируете, какую систему автоматизации примените, так и будет работать.
    Зависит от схемы подключения и используемой системы автоматизации.
    Есть схемы, где при запросе на нагрев ГВС в бойлере, котёл переходит на максимальную мощность и начинает греть ОВ до максимальной температуры. Это как правило схемы с мозгами. Мозги могут быть или встроены в котёл и докуплены потом отдельно, если котёл изначально без них. Ну и конечно это датчик температуры ГВС. В этом случает это NTC-датчик (терморезистор). Его суём в гильзу бойлера и подключаем контакты к мозгам.
    А если мозгов нет, то применяется элементарная схема с простым термостатом бойлера.
    Термостат ставиться в разрыв подачи питания на насос ГВС или питания серводвигателя трёхходовика. При такой схеме какой температуры отопительная вода идёт на отопление, такой температуры пойдёт и на змеевик (теплообменник) бойлера.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В случае эксплутации котла без э к в и т е р м н о г о р е г у л и р о в а н и я рекомендуем использовать хотя- бы простой термостат помещения. Температура в помещении постоянна во времени и поддерживает котёл в п р о д о л ж и т е л ь н ы х р а б о ч и х режимах. Рекомендуем термостат котла в переходный период (осень, весна) устанавливать на 60 °C, в зимнее время до 75 °C. Рекомендуем использовать встроенное эквитермное регулирование отдельно или с дополнением регулятором помещения как это приведено ниже.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем так. Котёл с мозгами понимает бойлер с терморезистором, а котлу без мозгов без разницы. что греть. Он включается по своему датчику температуры. Ему без разницы, что вы нагреваете отопительной водой: радиаторы или бойлер.
    Перемудрили!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эквитермическое регулирование!
    (от лат. aequus равный), часть сложных слов, означающая: равнозначность, равноценность, эквивалентность.
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    я имел в виду котлы с мозгами.
    Перемудрил - какие есть варианты проще? Там делов на 5мин вместе с подумать. Если котел 18 EZ/B - тогда открыть посмотреть, там куда термозонд втыкается наверняка есть резистор разрезанный. Если его соединить - бойлер отключится (т.е. соединять термостат его должен).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы имеете котёл с мозгами, а хотите собрать схему с бойлером на простом термостате, то мозги котла просто игнорируются.
    У термостата свой датчик температуры.
    Термостаты могут быть накладные (отдельная опция) или уже встроенные в бойлер.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Мы же все понимаем что любой пользователь должен хоть где-то обитать.
    А Вы-то где обитаете, уважаемый?
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Не понял вопрос
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Укажите в своём профиле регион проживания!
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Зачем это вас так волнует?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - скл.№ 43577 - комплект для подключения бойлера к котлам 14TLN/14LN (разъем для подключения термостата бойлера, разъем для подключения привода клапана, клапан с приводом и инструкция по подключению).
    2 - как обычно ставите на ТП свою насосно-смесительную группу.
    3 - мощность данного котла модулируется в пределах от 5,5 до 14 кВт.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не меня!
    Их.
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    1. Я общался с Вами по телефону. Я общался с люберецким дилером. Я написал письмо на thermona@thermona.ru. Два письма. И на данный момент я не поулчил информацию как же подключить бойлер и как купить этот чудодейственный комплект. Хотя котел я уже купил поверив информации с оф. сайта что подключение бойлера возможно.
    Вместе с тем, я понимаю, что если на плате есть разъемы для подключения разъемов привода клапана и термостата (те что в чудо-комплекте), то на плате есть необходимые разъемы. Или же то что в комплекте надо паять на плату? Очень врядли. Значит на плате есть нужные разъемы.
    Таким образом я понимаю, что методика подключения бойлера - страшная комерческая тайна. А чтобы ее никто не выдал - то эту тайну вообще никто не знает. Ну кроме Вас, Ayrat. А Вы ее никому не раскажите, чтобы ее никто не выдал. Я понимаю это как-то так.
    2 Насос ТП не должен работать когда котел работает на бойлер или вообще не работает (зачем ему работать летом?). Но это решается - надо запитать его добавив логическую схему И - насос котла И трехходовой клапан -> на отопление.
    3 В этой теме есть упоминание, что котел может работать в низкотемпературном режиме. Т. е. в этом режиме его мощность все равно будет 14кВт?
