Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Да бред я нарисовал в схеме, повелся на красный кружочек.
    Вот правильный вариант:
    номинал резистора я не помню, но судя по:
    резистор должен быть 1КОм
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё равно непонятно.
    Откуда в схеме взялся дополнительный резистор 10 кОм?
    Это резистор или термистор?
    Мы в схему с эти не понятным сопротивлением последовательно интегрируем термостат бойлера?
    И что?
    Ну разомкнул термостат бойлера эту схему, а термистор который нарисован на схеме изначально, как зонд бойлера (полупроводниковый датчик температуры бойлера) как работал, так и работает пока не догонит воду в бойлере до 60 градусов.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    он там уже есть в котле, по факту. он нужен чтобы котел работал без бойлера. И наверное не 10кОм, а 1...3кОм - но это просто проверить - надо нагреть термистор до 100гр. и померять его сопротивление.
    Если резистора нет - можно добавить, хуже не будет - он эмулирует горячий термистор (при нагреве сопротивление падает). Мы ставим два резистора параллельно, и общее сопротивление будет еще меньше чем у меньшего по номиналу - есть школьная формула.
    бойлер - термостат, когда нагреется, должнен замкнуть этот резистор. котел поймет что бойлер горячий и переключится на отопление.
    при этом если термозонд в бойлере - он нагреется и котел отрубит бойлер при 60гр, даже если на термостате накручено 90. Т. е. термостат может ограничить температуру только вниз.
    если надо и вверх и вниз - термозонд надо вытащить, но не отключать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда. На схеме в упор не вижу?
    А если на термостате 40, он всё равно при 60, а если 50, он всё равно при 60.
    Ну и зачем нам это вообще нужно? Какой в этой кулибинщине смысл?
  5. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    на котел (на плату) посмотрите. но даже если его там нету - что надо сделать чтобы котел подумал что бойлер горячий? надо снизить сопротивление до уровня горячего термозонда.
    А так я менял приоритет ГВС / отопление на приоритет отопления (схема работает уже 3й год):
    если термозонд в бойлере:
    если на термостате накручено 40, то он отрубится при 40. если накручено 90, отрубится при 60.
    если термозонд вытащить (не отключая):
    если на термостате накручено 40, то он отрубится при 40. если накручено 90, отрубится при 90.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мы термостатом схему термозонда бойлера разрываем?
    Так что ли? А то по схеме непонятно. По схеме термозонду без разницы разомкнута схема термостата бойлера или нет.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Резистор на есть, подключен параллельно зонду бойлера. Когда начинаем использовать бойлер, резистор удаляем.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сколько сопротивление данного резистора?
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Этого, к сожалению, подсказать сейчас не могу.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По нормативам европейским или должна быть функция "антилегионелла" в автоматике котла, или бойлер постоянно должен быть нагрет до 55-60 градусов.
    А так при желании можно регулировать температуру воды в бойлере, соорудив простенькую схему из термостата бойлера и двух сопротивлений 1,8 и 10 кОм. Я писал про это года 3 назад в теме про бойлера Дражице.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да? Прям вот обязательно?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фишка в том, что должен быть трехходовик с определенным типом электропривода. Там своя логика управления и время переключения клапана должно быть порядка 6 секунд. "Обычные" привода типа Эсби и аналоги не подходят.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я практически процитировал ответ технического представителя завода пана Душана на свой вопрос "почему именно 60 градусов?", когда мы с ним обсуждали алгоритм работы котла THERM EZ/B.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он же не мог сказать, что это сделано для удешевления производства:)] Минус один переменный резистор и минус одна ручка-крутилка:)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для "удешевления производства" как раз проще сделать вариант с регулировкой температуры "крутилкой" бойлера - к имеющейся в котле начинке "плюсуется" резистор 10 кОм, "минусуется" термодатчик с кабелем, удешевление котла на несколько евро - мелочь, но приятная. ;)
