Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какую при этом температуру котловой воды показывает светодиодный "термометр"?
    Нет. Этот датчик еще термозондом называют.
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Посмотрел я на плату. Вот вроде она:
    Плата как плата. Слева - высоковольтные разъемы, справа - управляющие.
    Вы может сказать, какие контакты на ней отвечают за трехходовой клапан, а какие за контакты бойлера?
    За 12т.р. (именно столько стоит комплект для подключения бойлера - т. е. два провода, клапан, которых у меня два есть, и инструкция) я даже готов взяться за паяльник и припаять 5 проводов, или даже сходить в магазин и купить такие разъемы:
    ps. Причем с клапаном то понятно - единственный разъем на три контакта 220в - слева почти внизу с надписью CN14
  3. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Никакую... из светодиодов горят только один зелёный "питание"
    ps: профиль поправил, сорри...
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Если Айрат прав, а у нас нет повода ему не верить, и котел показывает неисправность этого датчика то либо датчик закоротило, либо наоборот нет контакта. Проверьте его сопротивление - при выключенном котле, измеряя подключение на плате. Его сопротивление должно быть примерно 10кОм
    Если нет контакта - проверьте провода и клемы. Если закоротило - надо разбираться (но это имхо врядли).
  5. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Нашёл термозонд, они с ГВС одинаковые, отсоединил колодку с датчика и со стороны платы, померял сопротивление (9.97 кОм), всё собрал обратно - котёл запустился на отопление. Спасибо Ayrat и Rebelx!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Rebelx,
    Вроде и не она. Это плата от аппарата TCLN, однако...
    У аппаратов TCL плата несколько иная...
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Ребят подскажите котел 28 tlxz. a на вилке от котла обозначения fi n s подскажите что фаза ноль нетраль?
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Или есть ли разница в подключении котла? фаза ноль и тд.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Котел НЕфазозависим!
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Еще подскажите котел 28 tlxz. a будет ли нормально работать без термостата? есть ли какие-нибудь тонкости и хитрости в регулеровке чтобы котел не тактовал и вообщем работал бы оптимально! спс
  11. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, подключайся к общению
  12. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    Подскажите пожалуйста стоимость платы управления для котла 28 lxz. a, моя вышла из строя, поиск в иртернете выдал цены от 10 до 20 тр за плату, поэтому и спрашиваю о реальной цене, чтобы не напороться на подделку.
    Либо посоветуйте где приобрести, спасибо.
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Доброго дня спецы по Термоне. Попал тут, впервые за много лет, на сей котелок. И сразу такой букетик неполадок интересных... Вобщем 45EZ/B, года 07-08. Ну отгоревший на пару см электрод поджига это мелочь, даже не требующая срочной замены, ибо лечится шанцевым инструментом. Далее: идёт одновременный пуск запальной и основной горелок. При наличии запальной горелки трудно допустить, что это его штатный режим работы и тут я грешу на топочник (а может котловая плата? За что она там отвечает?). И напоследочек, с холодного пуска гонял без проблем: запрос на тепло (зелёный светодиод) - щелчок - поджиг (то, что газ открывается одновременно с запальным, пока опустим) - контроль - работа. После выхода на рабочую температуру (70) стал глючить при пуске: запрос на тепло (светодиод) - щелчок - сброс (светодиод гаснет) - 20-30 сек ожидания - повтор... И так 2-3 раза пока не заработает... Я в задумчивости... Куда копать? Ну топочник - понятно... Котловая плата? Котловой датчик? У кого такое было?
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Я не профи, а только пользователь.
    Но термостат очень рекомендую использовать - можно купить простой, за тысячу. А можно навороченый из Китая, за полторы.
    Хитрость одна - котел не должнен быть мощнее потребителей. Иначе будет тактовать. Вне зависимости от наличия термостата.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Что значит мощнее потребителей? и почему неспасет термостат? если можоно поподробней
