Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Например мощность котла - 20 кВт, и вы к нему цепляете радиаторов на 2кВт.
    Радиаторы не будут успевать отдавать тепло, обратка не будет остывать до нужной температуры и подача будет выходить на максимально допустимую температуру для котла. При этом котел будет отрубаться и остывать (тактоваться).
    А в доме согласно термостату холодно, но котел перегрелся, не включается.
    Обратная ситуация тоже плоха - если котел на 2кВт, а радиаторов на 20 - то и отдать они смогут только 2кВт. В доме будет холодно.
    Таким образом котел должен быть чуть менее мощным чем мощность потребителей.
    А мощность потребителей считается по потребностям. При этом можно выбрать мощность радиаторов с небольшим запасом. Большой запас тоже не хорошо - это и дорого и не эффективно с точки зрения комфорта - радиаторы будут работать на большой температуре, но не продолжительно. Более комфортно - постоянная работа на небольшой температуре.
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    По вашей логике при радиаторах на 2 кв котел вырубится на температуре которую я выставлю например до 70 гр но не более ее. при чем тут перегреваться? непонятно! далее котел включиться только когда обратка остынет ниже дельты с подачей! так значит котел будет включаться редко быстрл нагревать и долгое время неработать это плохо? тактовать я так понимаю плохо когда он постоянно включается отключается например каждыую минуты - пять минут
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    это да
    Кто вам это сказал? Котел включится при остывании подачи на ~5 гр.
    Т. о. он будет часто выключаться и включаться.
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите за сколько вода остынет до дельты 5 градусов?
  5. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    это имеет принципиальное значение?
    У вас уже есть котел? тогда проверьте на нем.
    Еще нет котла? проверьте на чайнике.
    Не хочется проверять - поверьте мне. Я это проходил.
    Нормальный режим для котла - дельта подачи и обратки около 20гр. Тогда тактовать не будет. Но для создания такой дельты нужны соответствующие радиаторы.
    Вообще, какая необходимость избавиться от термостата?
    Его наличие в системе очень удобно - сколько надо в доме, столько котел и держит, в не зависимости от наружной температуры и настроения котла.
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А как вы устанавливайте дельту 20 гр?
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Расчетно-опытным путем.
    Расчетным - определение необходимого количества радиаторов. Номинальная мощность всех секций должна быть немного больше номинальной мощности котла.
    Опытным - ограничивая мощность радиаторов закручиванием кранов на радиаторах.
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть она не ставиться в ручную?
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Нет, крутилки которая регулирует дельту не существует. Ну в тех котлах, о которых имеет смысл говорить на этом форуме.
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Так почему же один и тот же котел при 5 и 10 радиаторах при одинаковой температуры почему дельта будет разная? как котел определяет? четк херня какаято извини непонимаю
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Примеры:
    - воткните подачу сразу в обратку. Количество радиаторов - 0. Дельта - практически 0.
    - опустите подачу в большое озеро, обратку так же из этого озера. но из другой части. Сопоставимое количество радиторов - много. Дельта - определяется мощностью котла и насоса. В нормальных условиях (при правильно выбранном насосе) будет примерно 20гр.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это далеко не всегда так. К примеру, в сервисных настройках настенных котлов Термона устанавливается параметр "время антициклирования" - минимальный временной интервал между включениями горелки. Заводская установка данного параметра - 5 минут. Раньше чем через 5 минут повторного розжига горелки котла не будет. Даже если вода в котле остынет на 20 или 30 градусов ниже заданной температуры.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С какого региона будете? А то дадим контакты в Якутске, а Вы с Сочи окажетесь "вдруг" ;)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Главный подозреваемый - топочник, он же блок розжига, он же автоматика розжига, поз. 19 на "взрывнике".
    Сам с таким не сталкивался, но под подозрение падают котловой датчик температуры и контакты в разьемах платы автоматики котла.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть если даже котел будет невключаться пять минут потом греть и отключаттся опять на пять минут это не будет плохо для него (наверное в чехии не совсем дураки седят)?
