Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Помогите разобраться! Подойдет ли данный девайс к котлу Thermona 20 TLXZ http://www.termostat.su/catalog/thermostat/heating-or-cooling/programmed/siemens-rde10.1dhw.html
    Поясню: нужен термостат с возможностью недельного программирования и с такой же возможностью для ГВС.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Этот девайс будет работать с Вашим котлом как программируемый комнатный термостат, включающий/отключающий работу котла на отопление. Работой контура ГВС будет управлять термостат бойлера.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Ayrat, добрый час! Был на даче, решил почистить фильтры... Вообщем был шлам, небольшие твердые частички (черные, как пластинки пороха), большая часть - на обратке в трубе перед фильтром. Летом промывал все водой. Раньше использовал антифриз, сейчас вода. Трубы ПП, радиаторы рефар.
    Это нормально? Когда был антифриз, такого не наблюдал.
    http://www.thermona-rus.ru/forum.php тут еще можно посмотреть...
  4. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    А что бы можно было и бойлер также запрограммировать. Что для этого надо?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А какой в этом практический смысл?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    От подмосковной воды такое бывает...
  7. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @Ayrat,
    по котлу TLXZ. A уже спрашивал, но вопросы остались по подключению котла к системе отопления.
    1. Бойлера пока не будет, значит просто глушу выходы на него (5 и 6 на рисунке инструкции).
    2. что есть "вход дополнения"(№4) с резьбой 1/2? Дополнять воду в систему отопления?
    3. с предохранительного вентиля просто шланг пускаю в канашку или в ведро.
    4. На отопление вход/выход 1 и 5 по рисунку.
    Вопросы такие: Если №4 это дополнение воды в систему и подключается ч/з вентиль к водоснабжению, то можно ли ч/з него заполнять всю систему отопления? Или только ч/з него и заполнять?
    №5 почему-то называется "Выход обратной воды", это опечатка? наверное "вход". Если через №4 система не заполняется водой, то это надо делать через №5?
    Извиняюсь, если вопросы изложил не доходчиво. Или ссылку на фото дадите где видно что и куда подключено на этом котле?
    Заранее спасибо.
  8. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Чтобы можно было задать программу: греет утром с 6 до 8; потом с 17 до 23; ночью и когда все на работе-не включается; в выходные-поддерживает темп-ру целый день. Примерно так. И если котел будет отдыхать по 9 часов в день, разве это не экономия?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @bill100168, так сразу бы и сказали, что новичок в этих вопросах и думаете, что котел все время тупо греет бойлер ГВС. На самом деле котел на подогрев бойлера включается только по сигналу термостата бойлера. Если нет разбора горячей воды, то и сигнала с термостата бойлера не будет.
    А поставите если каким-то образом на ГВС этот программатор, то будете жить как в армии - мыться горячей водой не когда Вам и Вашим домашним это нужно, а строго по расписанию.
  10. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Ну вот так всегда: только хочешь поумничать, а за тебя уже все придумали. Спасибо за разъяснения. Тогда еще пара вопросов:-все ли бойлеры имеют данный термостат;
    -кто-то из здешних рекомендовал Вас при покупке термостата. Вы можете что-либо предложить?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не все. Бойлера Дражице-Термона от 300 литров и выше в комплекте поставки термостатов не имеют, их надо заказывать дополнительно.
  12. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
    Ayrat, имею котел 28TLXZ.A. Есть пара вопросов.
    1) Как отключить встроенный эквитермный режим?
    2) Первый этаж - ТП (6 контуров, свой циркуляционник), 2й этаж - РО (4 большие батареи с термоголовками, котловой насос). Сейчас PT59X подключен к датчику Тпола (в стяжке гостиной) и управляет котлом "согласно купленных билетов". Но ТП инерционен и включения котла сравнительно редкие. Поэтому второму этажу достаются лишь "объедки" тепла (батареи греют только когда работает котел).
    Пробовал подключить PT59X на 2м этаже и регулировать по Т воздуха. Получается наоборот: на 2м этаже комфортно, на первом "объедки".
    Можно ли подключить в параллель 2 термостата (программатора итп) - один на первом этаже, один на втором чтобы всем тепла доставалось?
    Еще есть мысль уйти от этого - перевести котел на работу по котловой воде (отключить PT59X, оставить эквитермный режим), поставить сервоприводы на контуры ТП с БП термостатами по температуре стяжки в помещениях.
    Тогда котел будет дуть избыточно тепла, а потребители брать себе сколько надо, но пропадает PT59X со всеми его электронными прелестями ...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зайти в сервисное меню, из него пройти в Меню конфигурации котла и во втором пункте этого меню вместо параметра Р01 выставить Р00.
    Чем сейчас регулируется температура подачи в "теплые полы"? Стоит термосмеситель?
  14. Nitroman
    Nitroman
    Nitroman
    Сервисное меню - это которое стрелка вверх и стрелка вниз одновременно? Как из него перейти в меню конфигурации?
    Да, стоит термостатический подмешивающий клапан Watts Aquamix (25-50C). Установлен примерно на отсечку 40С подачи.
    На PT59X Тстяжки днем установлена на 28С, ночью на 25С
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может при варианте работы РТ59Х по температуре 2-го этажа стоит немного "прибавить" на термосмесителе ТП, чтобы не доставались первому этажу "объедки"? Или немного "придушить" балансировочным или другим краном РО 2-го этажа.
    Да.
    Это должен делать специалист, прошедший обучение на семинаре. В открытом доступе Термона эти сервисные инструкции не размещает.
