Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, специально и введен этот параметр, чтобы исключить частые и короткие включения горелки котла.
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Позволю себе не согластиться. Этот параметр исключает только частые включения горелки, но не исключает коротких.
    Вообще глупое обсужение уже пошло. Термостат - это благо и для котла и для комфорта.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну как сказать... В случаях когда циркуляция в системе отопления слабенькая, то да, короткие включения горелки останутся. А при нормальной циркуляции горелка котла будет работать подольше, ведь надо прогреть воду в системе отопления, остывшую не на 5, а на 15-20, а то и более, градусов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Частые включения горелки понятны!
    А что это за такие "короткие" включения горелки ? :faq:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А вот и сам комплект.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    трехходовой клапан Fugas с сервоприводом ELBI ?
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Т. е. инструкции в комплекте нету?
    Если я все правильно посчитал - на длинной клемме 7 разъемов (?), она подходит только на верхний правый блок контактов. Проводки торчат из двух крайних (верхних) контактов. Зрение меня же не подводит?
    с приводом крана итак все было понятно - разъем слева на три контакта, полярность определим методом научного тыка.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Имеется, просто коллега сфотографировал собственно комплект.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А можно попросить фото инструкции?
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Не, не правильно посчитал. Замыкать на длинной клемме надо нижние контакты, на схеме там резистор стоит. Но в принципе логично. Холодный бойлер - маленькое сопроттвление или вообще замкнуто, горячий - большое сопротивление или вообще разорвано.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Буду на складе - сфоткаю
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    В принципе все уже понятно, но для проверки инструкция лишней не будет
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, привет подскажи котел thermona 28 tlxz. a в эту зиму будет запущен только на отепление (теплые полы) есть вопросы
    1 Хочу до запуска котла ребятами из мособлгаза проверить систему на протечки могу я заполнить систему до 1,5 бара и оставить до их. прихода
    2 котел будет эксплуатироваться как минимум эту зиму без термостата. какую лучше выставить температуру на котле и вообще настройки для правильно работы? есть ли какие нибудь советы по работе котла без термостата?
    3 пока нет Ибп. в щите на эти линии стоят Узм-51м так что если что котел несгорит а просто отключится линия. я как понимаю котел при появлении питания сам невключиться? впринципе в доме пока неживем приеду котел включу.
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Нет я туплю. У NTC датчика сопротивление падает при нагреве. Т. е. моя логика сюда не походит.
    Айрат, точно что подсоединяется к желтым проводам термостат? А не датчик.
    Термостат должен быть холодный открыт или закрыт?
    Вобщем хочется инструкцию.
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, и еще какой посоветуешь термостат к моему котлу
