Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Я не Айрат, но я опытный и пытливый пользователь :) И в этой связи могу посоветовать.
    Термостат следует выбирать не в зависимости от котла, а в зависимости от системы отопления.
    Если у вас основное отопление - водяные теплые полы, то тут пока ничего сказать не могу - я еще не запустил этот вариант в своем новом доме. Говорят надо использовать погодозависимые термостаты. Я купил пока что погодонезависимый программируемый (тип 2, см. ниже), из китая, за 1500р.
    Если основное отопление радиаторы - тогда все просто. Выбираете любой термостат, исходя из внешнего вида и требуемых функций. А функций у него может быть только в основном 2:
    1) поддержание заданной температуры, есть простые механические с биметалическим контактором, есть сложнее, электронные, с экраном.
    2) поддержание заданной температуры с учетом времени суток и дня недели. Только электронные. Днем в будни могут снижать температуру для экономии, например до 14...15гр, ночью для комфорта и здоровья - до 18. Утром, вечером, на выходных - держать 23гр.
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Подскажи через подпитку немогу напомнить систему водой такое чувство что воздух стоит и вода его не может протолкнуть
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    В системе есть автоматические воздухоотводчики в верхней точке системы?
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Все спс разобрались
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Я как понимаю в котле сверху воздухоотводчик уже настроен и его трогать ненужно?
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    да, но он отвечает только за котел. Если есть магистраль выше котла - должны быть еще водухоотводчики
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Воздухоотводчики на теплых полах естественно стоят и выше ниже котла
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1) Конечно, систему отопления лучше заранее проверить.
    2) Это зависит от температуры на улице и степени утепления дома. При 0..-5 обычно хватает +55...+60 на подаче, при -10..-15 уже около +70 выставляют)
    При появлении электропитания котел включится.
    Самый ходовой вариант - РТ10
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подключается к плате термостат. При холодном бойлере концы должны быть замкнуты.
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Айрат, подскажи, низкотемпературный режим котла - чем отличается от обычного?
    только максимальной температурой на выходе?
    Как включить этот режим в котле 14 TLN?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычные настройки - от 35 до 80 градусов температура котловой воды, задаются ручкой на панели управления или автоматикой погодозависимой по выбранной кривой.
    При "низкотемпературном" режиме - минимум подачи 35, максимум 50. То есть если в доме отопление только ТП, то можно и без смесителя подключить напрямую к котлу.
    п. 8 в сервисных настройках, замена заводской настройки на 01.
    Но работу с сервисными настройками должен делать прошедший обучение на семинаре Термоны специалист. Там и настроек много, и методика входа в сервисные настройки своеобразная, необученный человек не разберется...
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Самое интересное что этот вопрос в этой ветке задавал про отопление только теплыми полами и мне сказали вроде злыдня что котлу лучше минимум 55 гр и что смесительный узел нужен. когда уже собрал все купил айрат пишет что можно без смесительного узла. поищу в ветке ответы напишу
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Рекомендация от злыдня. почему плохо ниже 55 гр если котел имеет настройку с завода от 35
  14. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, подскажи как лучше эксплуатация со смесительным или без? отопдение только полы
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По этому вопросу уже не раз спорили в разных темах раздела про газовые котлы.
    Моя позиция, выработанная на основе собственного опыта и общения с чешскими коллегами:
    если настенный газовый котел с медным теплообменником сертифицирован в Европе, у него правильно (строго по паспортным данным) настроена минимальная мощность горелки, правильно собран дымоход (наличие конденсатоотводчика и правильные уклоны конденсат из дымохода не попадает внутрь котла), то никаких проблем с конденсатом и коррозией теплообменника при работе на минимальной рабочей температуре котловой воды (для Термоны это 35 градусов) не будет. Потому что не будет собственно конденсата внутри работающего котла.
