Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть если будет смесителный узел как минимум хуже небудет?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Asdzxc11,
    Но между тем стоит отметить, что 35 градусов теплоносителя для ТП это достаточно много, такой температуры теплоноситель нужен при забортной температуре около 0, а то при отрицательной. То есть или уменьшаем периоды работы котла и получаем тепловую "зебру" или увеличиваем толщину стяжки или тонкую регулировку осуществляем форточками. Или ставим смесительный узел и наслаждаемся ровной температурой пола и заданной температурой помещения. Тем более, что всё уже для этого куплено
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для не имеющих или почти не имеющих остекления санузлов 35 градусов действительно может быть избыточной температурой подачи, а вот для отопления ТП обычных помещений с достаточно большим остеклением 35 градусов - вполне нормальная температура подачи для межсезонья...
    Может я неправильно понял термин "тепловая зебра", но ТП довольно-таки инерционная система отопления...
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Самое обидное, что я тоже уже купил смесительный узел. И котел. И только потом прочитал эту тему.
    обязательно два этих условия? не достаточно сделать уклон от котла?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если дымоход состоит из стандартного метрового базового комплекта "через стену", то можно обойтись и без конденсатоотводчика, уделив внимание уклону,
    Если дымоход имеет вертикальный участок, то конденсатоотводчик нужен.
  6. Akimov55
    Akimov55
    Akimov55
    Термона-Сибирь
    Наша компания предоставляет услуги по продаже, установке, сервису, ремонту газовых котлов, чешского производства, фирмы Thermona в городе Омске.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И шо?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нишо - ты же в Омск не поедешь?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если там будут проводить фотослет с кучей ценных призов от Кэнон и др. спонсоров - рванет!
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да вот почему то все сервисные центры указаны на сайте термоны, для какой цели тут отписываться? Ну я с Гуся, Айрат с Москвы - круто, че)
  11. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, у thermona 18 ez/b режим работы насоса, который подключен на к обратке: гоняет воду только в режиме нагрева воды в бойлере или пострянно включен и на отопление? Купил сей агрегат и не знаю сколько насосов приобретать. По схеме в паспорте один насос, значит котел его отключает при полном простое? Заранее очень благодарен за помощь!
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Нужен один насос и один трехходовой клапан. Насос включается несколько раньше чем зажигается горелка и выключается несколько позже, чем выключается горелка. Т. е. насос работает вне зависимости что греется - бойлер или отопление.
  13. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, привет подскажи купил котел и бкн Thermona 28tlxz.a и drazice okc200 в мособлгазе! Когда котел запускали посмотрели на бойлер и сказали к нему купить термостат! ты вроде писал что завод дражице под термону котлы выпускает специально Бкн! в моем же бойлере стоит только табло температуры и все. никаких крутилок и лампочек нету! подскажи какой термостат мне купить для него и чтобы лампочки горели и тд. короче надо синхронизировать его с котлом! Настройщик сказал что мне продали бойлер для напольника!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рыдаю. :)] Крупнейший дилер, практически монополист - и так лажает.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фотку бойлера или полную абракадабру на бойлере.
