Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Буду на доме через пару дней сфоткаю
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    И еще вопрос румкали котел газовики сказали что пуск только спец службами и тд а то гарантия так вот пришел парень с термоны и запустил котел. Понизил мощность до 75%тк дом небольшой впустил воздух с насоса и выставил температуру 60 гр. Все про все 20 мин. Пуск стоит 4950 р или около того. на вопрос об отметке о первом пуске сказал что сломается отметим и ушел. Вопрос за что я платил 4950?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Наверное за договор с обслуживающей организацией, согласно 410 п. п. Котелок должен быть на балансе. Нет договора - нет пуска. Когда мы запускаем за 5300 ;), то человек получает договор на год, при пуске проверка давления в РБ, настройка котла по параметрам, проверка газового клапана на паспортные кривые, деблокировка насоса, воздух, при желание закачка дистилятом с присадкой, инструктаж пользователя, далее год по вызову. Отметка делается в гарантийном талоне (разноцветный под копирку), отметки о всех данных системы в специальный пусковой талон идущий как и гарантийник в комплекте с котлом и паспортом, выписывается предписания при отклонениях влияющих на гарантию (стабилизатор, фильтр, дымоход, приточка, диэлектрическая вставка и т. п.)
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    За обслуживание я отдельно заплатил и плюс за пуск. Отметки никакой он непоставил у меня бланк желтого цвета! скажите как дальше мне без отметки жить? что будет в будующем? проблемы и тд?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Он не желтый) Там три листа - между ними копирка. Еще где то есть пусковой лист или акт. Ни как не жить. Добивать контору на предмет явления спеца и заполнения всех талонов в установленой форме. Есть гарантийник?- будь добр заполни. есть пусковой лист? - будь добр заполни. Мало того если нет - выдай. Как вы докажите что котел пустили именно сегодня? Наступит гарантийный случай придет тот же чел и скажет - извини мужик меня отметка официального пуска от мосгаза не волнует - и вы пользовались котлом до официального пуска.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Эх Москва - Москва... Айрат, там местечко есть в первопрестольной? Чтоб я так жил...
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Пускал котел ваш парень из термоны. Он Айрата знает. ...
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    По пуску и заполнению документов все решил. вопросы неактуальны. осталось фотки с бойлером.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И что) Я тоже Айрата знаю - но ни каким боком не из термоны)
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Выкладываю йотки бойлера как и обещал DSC_0381.JPG DSC_0383.JPG DSC_0381.JPG
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Asdzxc11, да, увы термостатик придется докупить отдельно
  12. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Какой посоветуете? Из опыта
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Мы ставим такие:
    [​IMG]Регулировочный термостат Emmeti капиллярный. Напряжение - 220 В / 15 А. Макс. температура — 105 oC. Диапазон настройки — от 30 до 90 oC.
    или что то подобное
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Есть где-нибудь характеристики? Интересует разница между температурой отключения и включения.
    Вопрос связан с тем, что тут уже обуждали и пришли к выводу что нет необходимости регулировать температуру воды в бойлере. Поэтому может быть достаточно биметалического термостата KSD9700-75 за 35р? - У него разница 20гр.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я не знаю про что вы тут где и что обсуждали - но погрешность 20градусов - ИМХО крутовато
