Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Делов то вырубится не на 55 градусов а на 75. Фигня какая - котел пусть тактует. Или наоборот вместо 55 вода будет из крана 35 - у нас все пингвины и моржи же.
  2. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Это не погрешность, это характеристика. Можно электронный взять конечно, у него разброс будет до 0.1 градуса. Но сколько же надо?
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Нет, не так. При 75 отрубается, при остывании до 55 врубается снова. Но и у капилярного есть дельта, но вот какая?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ситуация следующая: Мособлгаз закупает бойлера Термона у нас, а бойлера собственно Дражице - уже через другого поставщика. И судя по всему, недавно прошла по линии этого поставщика партия бойлеров без термостата, видимо решили "принять антикризисные меры" и снизить цену за счет экономии на установке термостате в бойлер.
    В принципе, такие бойлера вполне подходят для котлов, в которых имеется свой термодатчик бойлера. В частности, такие "эконом-бойлера" вполне годятся для напольных котлов Термона. Но для подключения таких бойлеров к настенным котлам Термона нужен термостат бойлера.
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Добрый день!
    Установлен котёл TERMONA 28 TLXZ 10. Система пока не запущена, ждёмс пуска газа!
    Озадачился вопросом регулировки температуры в доме.
    Что лучше:
    1) Оставить всё управление на котёл, плюс термо-головки на все радиаторы.
    2) Простой комнатный термостат (PT10 например) и надо ли в этом случае термо-головки к радиаторам, не будет масло-масляное.
    3) Или погодо-зависимую автоматику.
    Помимо регулировки конечно интересует расход газа, удобство использования, комфортная температура, дополнительные возможности.
    Дом-дача временного проживания, т. е. наездами. Отапливать планирую всегда. Два этажа, 160м,16 радиаторов, тёплый пол первого.
    Спасибо.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @shipher, Вопрос ваших фин. возможностей. И как собрана система. Идеальный вариант контроллер с погодозависимой автоматикой и отдельным управлением контурами.
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Моё ИМХО - поставьте программируемый термостат, еще лучше - управляемый по телефону.
    Это позволит сильно экономить на газе - можно держать обычную температуру около 10гр. если нет растений и животных в доме, а перед приездом повышать до нужной путем звонка за день до приезда.
    Дом 160м2, расход газа зимой будет до 5...6т.р. в месяц если держать постоянно высокую температуру. Дистанционно управляемый термостат обойдется в 8. тр. Головки позволят ограничить температуру в каждом помещении (вы же помните, что их надо ставить крутилкой вбок, или использовать те, у которых выносной термозонд?).
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Система собрана достаточно примитивно: коллектор из ППР и пять контуров (два крыла один этаж, два второй, ветка на коллектор ТП)
    Раздельное управление думаю ни к чему мне, да и по цене похоже дорого получится судя по составу комплекта.
  9. shipher
    shipher
    shipher
    Этот вариант тоже считаю самым подходящим для моих условий, с телефоном так вообще сказка)
    По расходу расчитываю на сумму поменьше!,по опыту родительской дачи.
    Крутилки вбок и получаются, керми нижнее подключение.
    И всё таки программируемый термостат надо комбинировать с термоголовками или не надо?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @shipher, можете ставить, можете не ставить. На мой взгляд, лучше сначала без них отбалансировать систему так, чтоб каждому помещению хватало тепла, а уж потом установить термоголовки там, где это будет необходимо. Единственное ограничение - в том помещении, где будет располагаться датчик их (термоголовок) быть не должно.
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Можно, но не обязательно. Они ограничат температуру сверху, отдельно в каждой комнате. Термостат - ограничит сверху и снизу, но по данным только одной комнаты.
    В комнате где термостат, термоголовки наверняка излишни, и если не будут синхронизированы с термостатом (будут настроены на температуру меньше чем термостат) - будут мешать.
    Дешевле головки вообще не ставить, особенно если не для постоянного проживания дом
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Да, так и поступлю. А то я к ним привязался как банный лист. Просто мне кажется, что мощность радиаторов кое где избыточна получилась, придётся зажимать. Ну да ладно это всё теория, дождусь газа там видно будет.
  13. shipher
    shipher
    shipher
  14. shipher
    shipher
    shipher
    Можете по термостату наводку дать?
  15. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    https://qoo.by/5E9
