Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    )круто!
    Спасибо! Уже нагуглил эван.
  2. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Ayrat, скажи а подойдет для котла 28 tlxz. a простой термостат salus rt 10?
  3. Armton
    Armton
    Armton
    Ayrat, выбираю между Therm 28 CXA и 28 CLN. Какой из них более живучий по отказу контура ГВС по причине сильно железистой и жесткой воды? И второй вопрос: в случае отказа контура ГВС можно ли продолжать использовать эти котлы как одноконтурные с добавлением внешнего бойлера?
  4. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Я думал, что трехходовой кран есть в комплекте. Ан нет... Какой посоветуете купить, чтобы побюджетнее?
  5. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
  6. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем секрет.
    Стоит котел 28 TLXZ со встроенным 100 л бойлером. при нагреве теплоносителя на дисплее температура всегда выше на 10-12 градусов чем на распределительной гребенке СО.
    Например на дисплее котла 55 градусов на термометре гребенки 42-43 градуса, от котла до гребенки 0,5 метра. Напрашивается то, что плохой расход теплоносителя или...?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего - игрушечный термометр, которому почему-то всегда доверяют больше
  9. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Котёл 20TLXZ.A отработал 2 года, но при запуске в этом году начал гонять теплоноситель через байпас. Т. е. быстро нагревает до выставленной температуры и отключается. До батарей почти тепло не доходит. При этом нормально работает бойлер Дражице. Система отопления двухтрубная с распределением 1, 2 этаж и гараж+ бойлер косвенного нагрева. Перед пуском меняли 2 радиатора в гараже.
    Может это быть из-за воздуха в системе? Хотя вряд ли все три контура завоздушились.
    Либо при смене радиаторов шлак взбаламутили и забился фильтр на обратке?
  10. Armton
    Armton
    Armton
    Вопрос снимается. Теплообменники одинаковые. Трехходового клапана нет.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, Вы правильно разобрались.
    Да, эти котлы двухконтурные с битермическим теплообменником, и разумеется никакого трехходового в них нет. Но котел Therm 28 CXA при очень большом желании можно "перепрограммировать" в одноконтурный (автоматика котла допускает такой "финт") и при монтаже внешнего трехходового и переделке обвязки котла по ГВС можно греть воду в бойлере косвенного нагрева.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Еще вариант - краник какой-то забыли открыть в системе отопления.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я с этим девайсом не знаком, но судя по информации с интернета, не такой уж он и простой и предназначен для управления термоклапанами радиаторов или контуров теплого пола. Так что не уверен, что он подойдет.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мое предложение:
    комнатный термостат (простейший вариант РТ-10) + уличный датчик температуры + термоголовки на радиаторах второго этажа, ну если не на всех, то на тех, которые установлены в помещении, в которое выходит лестница с первого этажа.
    Поясняю свое предложение по термоголовкам: обычно теплый воздух с первого этажа через лестничный проем начинает подниматься наверх и поэтому второй этаж (по крайней мере та его часть, которая расположена рядом с лестничным проемом) прогревается быстрее первого этажа.
  15. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо большое за советы.
    Прочитал на форуме тему по дистанционному управлению термостатом зонт+ОТ. При цене в 11р заманчивое предложение для меня, буду пробовать. К моему котлу (28TLXZ 10),сказали подойдёт.
