Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Конечно большой минус, что зонт "заточен"на дистанционное управление. И находясь в доме ни экрана тебе, ни кнопок. Только с гаджета. А на даче не всегда хорошо с интернетом.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На данный момент лучший в России спец по теме "Зонт и котлы Термона" - @ZlbIdnya, пообщайтесь с ним на эту тему.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ой лис, ой лис - преувеличиваешь)
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А кто мешает купить самый дешевый планшет на андроиде и прибить его к стенке гвоздями) (шучу на скотч приклеить) Я не вижу проблемы с управлением. Для управления достаточно минимального интернета и все отлично работает, для установки в первый раз скушает все же по больше - там обновить прошивку и т. п. Но я считаю это мелочи. Думаю что в теме про зонты описано очень многое и тут не стоит повторяться. Скажу одно - все работает и при чем не просто на даче, а на крупных предприятиях, в том числе - а там стоят каскады котлов.
  5. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    http://www.ebay.com/itm/LCD-Touch-Screen-Programmable-Underfloor-Room-Thermostat-Floor-Heating-Control-/311447445305?hash=item4883b6df39 а такой подойдет?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  7. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Есть на ебай или али которые подойдут?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Наверное есть. но тот что вы выбрали требует питания в 220 вольт и его же подает либо убирает на котел. это ни есть хорошо - дасишь плата капут будет
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемый, мы вряд ли станем перебирать весь ибей и али в поисках термостата. Ваша задача найти термостат с сухим контактом так сказать на котором нет напруги - нормально разомкнутый. При падении температуры ниже заданно - контакт замыкается и котелок пускается. На последний термостат даже картинки нет по контактам. Если предидущий хоть фото есть то этот я не пониме. Предыдущий к слову сказать нами приобретался для теплых полов и насосов - полет нормальный около 1,5 лет.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Asdzxc11, вот самый простой комнатный термостат с адекватный управлением. Все инструкции на не8го в инете есть - изучайте, так же далеко не нужно ебеить или алишить и этот термостат продается почти везде.
  12. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Термометров два. Один стоит на коллекторе батарей отопления, второй на смесительном узле ТП, да на смесительном узле 3 термометра смотрю на тот который перед смешиванием теплоносителя, и местами их менял все показывают одну температуру. Фильтра проверял все в норме. Не должно же так быть на дисплее котла температура больше на 10-15 градусов чем в коллекторах.
  13. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Подскажите кто нибудь как должно быть в норме? И на что обратить внимание.
  14. Иванстойктоидет
    Иванстойктоидет
    Лобня
    Такое ощущение, что не хватает протока, но как его проверить?
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Тоесть как я понял для котла термостат нужен от питания батареек и все? Есть ли еще какие нибудь условия термостатов для котла термона 28tlxz.a?
