Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Увы и ах - более ни слова о термостатах) Слишком углубились - замечание получено - надо уважать остальных и работу наших модераторов - тут мы можем обсудить все прелести Pt10 или какой нито BPT от термоны. Все остальное или новую темку или в личку.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вадим, можно обсуждать всё, просто помимо ссылки на эту алибабу (лучше вместо неё) потрудись написать марку термостата. Хотя бы из уважения к читающим. И ещё момент - сегодня по той ссылке термостат, а завтра - сайт в защиту животных инстинктов.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Можно использовать любой термостат, но если термостат выдает на котнтакты 220 (или другое напряжение), то можно дополнить термостат любым реле на нужное напряжение (цена - до 100р)
  4. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Господа товарищи, а не подскажите страждущему, что с котлом случилось, и кого на счет ремонта приглашать?
    Котел терм35, чуть меньше года возрастом, подключен напрямую к контуру отопления без терхходового крана и бойлера. симптомы такие:
    Включаю кнопкой включения, температура выставлена довольно большая (при таком положении прошлой зимой вода грелась до 55-60градусов). Котел. судя по звукам, включает "фитилек" - как будто газ через что-то маленькое шипит, начинает искрить электроподжигом. Обычно после этого начиналась подача газа через основные горелки, что сопровождалось характерным звуком. Сейчас этого не происходит, котёл некоторое время продолжает искрить электроподжигом, после чего зажигает лампу ошибки. Если ошибку сбросить и начать процесс включения по новой, ничего не меняется.
    Что предшествовало проблеме: весной, похоже, пропадало питание - когда я уезжал на работу, котел работал и ИБП был полностью заряжен. Когда вернулся, электричество было, но батарея заряжалась. Горелки были выключены, только не знаю, по какой причине - то ли тактование, вода нагрелась, и горелки отключились; то ли потому что это проблема с включением уже тогда началась. Про лампу ошибки не помню, как приехал, котел сразу выключил и отключил от труб отопления, надо было контуры переделать и дымоходы. Сейчас первый раз с тех пор попытался включить.
    Таки что это может быть? откуда мастера лучше вызывать - из Термоны, или мособлгаза, где котел покупали и кто его подключал?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сперва попробовать перевернуть вилку в розетке - не поможет - исключить ИБП из сети. не поможет - искать спецов
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Моя, твоя, понимать, - учту и буду применять в последствии!
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Очень часто китайцы не пишут бренд и модель. А когда пишут - врядли например "Bht-305ga" даст какую-то информацию кроме как от китайцев.
    Дополнение - может кому надо такой термостат "Bht-305ga" - у меня завалялся, отдам за не дорого.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Представительство Термоны сервисных услуг населению не оказывает. Раз котел еще на гарантийном сроке, то обращайтесь в
    Это если совет не поможет.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что котлы термона стали фазозависимыми? :faq:
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Да
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А модельки можно?
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
  13. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Пожалуйста, подскажите, какой трехходовой клапан купить для thermona 18ezb для подключения бойлера OKC100 NTR? Заранее благодарю за совет!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Esbe 3F65 попробуйте.
  15. Leon999
    Leon999
    Leon999
    Брянск
    Фланцевый смесительный кран DN=65?
