Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит поиском в интернете владеете... Тогда не понимаю сути Вашего вопроса - Термона предлагает единственное готовое решение для подключения бойлера и @Ayrat на днях фото этого решения публиковал в данной теме. Воспользуйтесь поиском.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это не специально так сделали, просто случайно получилось именно так - все модели котлов Термона без дисплея (напольники и старые модели настенных) фазозависимые по автоматике контроля пламени. Настенные котлы с дисплеем - фазонезависимые.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    вообще речь шла про другой котел, 14TLN, у которого в документации не написано как подключить бойлер. В данном случае - котел 18EZ/B у которого с документацией получше. Но вообще - подойдет любой трехходовой клапан, и даже мембранный. Главное - на 220в и временем переключения до 5сек.
    глянь личку
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дюймовый трехходовой клапан и сервопривод к нему VC4013 Honeywell арт. 43464 и 43465. Другие варианты не подходят.
    Гидравлическая и электрическая схемы подключения имеются в инструкции к котлу.
  5. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Не сомневался в надёжности котла, фильтр на обратке засорился после переделки отопления в гараже. Так что всё ок)
  6. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Спасибо, великие гуру!
    Помогло ваше шаманство, все без мастеров обошлось. Переворот сразу же помог.
    А на счет фазозависомости - какой-то шойтан происходит. Изначально, её вроде бы не было, потому что раза 3-4 я точно перетыкал вилку в розетке, пока ИБП подключал, аккумуляторы менял и проводку переделывал. Маловероятно, что угадывал
    Потом вот появилась внезапно.
    А на этой неделе специально эксперимент поставил - выключал котел, переворачивал вилку и включал опять. Заводится как новенький, независимо от положения.
  7. sunnybird
    sunnybird
    sunnybird
    Здравствуйте, Ayrat!
    С какой периодичностью выполняется ротация котлов в каскаде, состоящего из 2-х котлов с автоматикой HDIMS04? Спасибо.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смена очередности включения котлов в работу происходит раз в 24 часа. Если имело место отключение котлов от электропитания, то "таймер сбрасывается" и отсчет начинается сначала с момента восстановления электропитания каскада.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть этот параметр не настраиваемый?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет. Но можно эту ротацию отключить.
  11. sunnybird
    sunnybird
    sunnybird
    Ayrat, спасибо. Еще один вопрос, в инструкции на котел therm 20lx.a по поводу дополнения воды в систему написано "медленно откройте вентиль дополнения воды и т. д". Приводится картинка с вентилем. Но что- то я в своем котле такого вентиля не обнаружил, только входной штуцер дополнения. Что имеется ввиду?
  12. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Вопрос такой - от теплого пола осталось у меня несколько десятков метров красной трубы д. 20х2
    стоит ли ее использовать для подключения котла к коллектору? или будет плохо?
    растояние от котла до коллектора - 7м, до бойлера еще 5.
    Изначально думал класть МП 26, но труба 20 есть, если ее использовать - экономия нескольких тысяч.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот такой латунный гидроблок видите в своем котле? Вот на нем и есть латунная "крутилка" для линии подпитки. А у сливного крана "крутилка" черная пластмассовая.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если внутренний диаметр трубы 20, то можно, главное тогда чтобы в фитингах заужения не было.
  15. sunnybird
    sunnybird
    sunnybird
    Так получается что доступ к этому гидроблоку возможен только после снятия кожуха. Картинка в инструкции вводит в заблуждение, снаружи никакого вентиля нет.
    И еще вопрос, нужно ли установить ОК на входе дополнения или он встроен в тот гидроблок?
