1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Жиж разнообразных масса.
    И есть жижи для обработки торцов. Спецализированные ;)
    Всё-таки пласти и торцы по-разному себя ведут.
    Главное, что торцы закрывать - надо.
    Я предполагаю сделать так:
    1. Применим деревенские мудрости. Торцы заколотим сначала.
    Да, банально молотком сомнём торцевые "капилляры".
    2. Обработаю маслом с высоким содержанием воска.
    Как говорил, может дёгтя добавлю в смесь, может ещё и канифоли накину какой :victory:
  2. Involved
    Involved
    Involved
    А.
    Забыл.
    Указанные мероприятия по торцам намечены несмотря на то, что доски кроме обжига подвергнуты антисептированию.
    И уже из опыта сообщу, что покрытие будет производиться в 3, а скорее 4 слоя:
    1. Первый - грунтовочный. Исхожу из наличия материалов.
    Разжижаю масло скипидаром 4:1.Почему такая пропорция? Да просто удобно :aga: Из 5-литровой банки литр масла отлил, а заместо оного литру скипидару влил. Ну и давай ето всё взбалтывать - очень увлекательно ;)
    2. Пара "рабочих" слоев с перерывами в несколько дней на просушку/пропитку.
    3. 4-й - финишный. Масловоск 5%-ный примерно.
    4. Ну и торцы, пока доски в штабеле лежат будет удобно отработать.
    Я так думаю (с) :pioner:
  3. Xostel82
    Xostel82
    Xostel82
    Набережные Челны
    Если не жижой, то каким нибудь уголком декоративным буду закрывать, пока в поисках подходящего материала.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Доски крепил коричневыми кровельные саморезами 4,8х50:
    На фотке кусок стены, где саморезов не хватило, докуплю, заменю.
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Так одно другому не помешает. Между краями плоскостей сколько получилось? Может так же накрыть доской жжёной/обработанной?
  6. Involved
    Involved
    Involved
    Скажите, пожалуйста, доски какого размеру урабатывали и сколько саморезов на 1 шт. ставили?
  7. Xostel82
    Xostel82
    Xostel82
    Набережные Челны
    Плоскость одна получилась, тоже вариант, как раз доски остались. спасибо за совет:victory:
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Пардон, "Между" (слово затерялось в том сообщении) краями плоскостей поверхностей забора.
    Имел ввиду возможность сверху накрыть этот "штакетник".
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Доска двухсотка. Саморезы по центру. По длине через 60 см. По краям доски прижмутся нащельниками.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Подходит время, надо делать фасад.
    Хочу планкен. Вот думаю переплачивать за лиственницу или сделать сосну. Разница где-то на 30%. Сосной к примеру 60 м2 стена обойдется 23 000 а листвой АВ в районе 40. А 4 стены уже разница ощутима.
    Собираюсь зморочится с обжигом, брашировать машинкой запаришься такой объем.
  11. Involved
    Involved
    Involved
    Ну вроде не 30, а поболе)
    Рассуждал бы так:
    1. Насколько основательное строение - постоянное жилисче или нет. Отсель, может, и решать капитальность вложений.
    2. Точно надо быть готовым к обновлениям покрытия. С маслом вариант, похоже, самый незаморочный. Но надо учитывать доступность поверхностей. Размеры у стен какие?
    3. Если фасад будет хоть сколь вентилируемый, то может и впень её, лиственницу ету.
    После обжига/отмывки перед маслом заквасить антисептиком и нехай себе стоит.
    4. А планкен вообще из обрезной доски получить - сжигать края посильнее.
    Другое дело, что планкен вроде как сухой, обрезную сушить точно придется, а уже середина августа :(
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я часть досок год назад приспособил на фасаде без обработки, т. к. не было времени и погоды на обработку. Другая часть лежала в проветриваемом штабеле.
    Все-равно при обжиге доски трескаются.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Жильё планируется на постоянку, три стены получаются с вычетом окон где то 150-160 м2. Четвертая стена минимум планкена уйдет там 4 большие витрины.
    Еще углы хочу под 45, а сосна мне кажется будет менее стабильно себя вести на стыках, а досками закрывать на планкене углы, стремно смотрятся.
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Да еще если бы только сосну можно взять, а они туда и ёлку в замес пускают, говорят выбирать не получится.
    А разные древесины будут не гормонично смотреться.
    Не сарай все таки.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Имел ввиду габарит - ширина/высота.
